Нужны советы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужны советы вывод темы на печать
Manager
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:36
Вобщем имеется ваз 2106, двиг.03
После того, как стала моей, был сделан капремонт движка. После капиталки уже 15000км.
Проблема вот в чем: на ХХ движок немного трясет. Тряска пропадает где-то при 1000 об. Ну это ладно, что трясет, расход бенза большеват, особенно в городе(трасса-9-10, город около 12 литров). Карб новый, так как старый совсем замучал. Свечи всегда белые, как ни регулируй смесь. Так вот, есть подозрение, что подсасывает воздух (при полностью закрученном винте качества движок даже не думает глохнуть, хотя точно не знаю, должен ли)
Свечи рабочие, компрессия впорядке, клапана тоже отрегулированы). Тянет нормально.
Может кто-то подскажет чего-нть?
Manager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:58
Manager писал(а):
Карб новый
то что он новый - это ни о чем не говорит. он правильно отрегулирован? а зажигание?
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 00:02
Manager
И какой карб - Озон, Солекс или еще что за зверь?
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manager
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 00:03
зажигание вроде нормально, на 4-й при 40 км/чрезко газую слышно несколько дзиньков
Manager
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 00:05
озон 2107-1107010-20
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 02:34
Ну, Озон может и не глохнуть - у него качество "совещательное", полностью бензин не перекрывает, с узким диапазоном регулировки. Как ведут себя обороты ХХ при кручении внита качества? Ежели есть четкий максимум оборотов в диапазоне регулировки - АСХХ в норме. А вот если например, максимум оборотов ХХ приходится на полностью закрученный винт качества - ищите и обрящите. Но совсем не обязательно подсос воздуха, в Озоне тоже много чего есть.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Manager
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:15
Вот именно так и ведут.
а при полностью закрученном где-то 300-350 оборотов остается
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:23
Стало быть, АСХХ работает вполне адекватно, и о подсосе большого количества воздуха (через вакуумник, например) можно не думать. Вывод: смотреть зажигание. Стабильность УОЗ стробоскопом, и т.д. Сильно подозреваю свечи. В рабочих режимах троить - это еще суметь надо, а на ХХ - сколько угодно. Надо бы поставить заведомо исправные. Кстати, а зажигание контактное? Если да, то дело провеяется последовательным снятием со свечей проводов. Кстати, если отодвинуть провод с зазором на несколько мм, дохлая свеча может и заработать.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:14
пролить карб, впускной коллектор на предмет подсоса воздуха... умозаключениями эту возможность отбрасывать нельзя.
свечи? если б были с ними траблы, они бы белыми ну никак не были бы...
и проверяются они снятием проводов не только на контактном зажигании Smile
если контактное - проверь зазор контактов...
также работу вакуумника, центробежника...
у меня вообще блин центробежник как-то закис...
и вообще начальный уоз!
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Manager
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:05
Всем спасибо за советы!
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:36
Не-е, так лучше не делать. Сдернутый со свечи провод создает существенные затруденеия в жизнедеятельности коммутатора, и запрсто может убить не только его, но и бегунок, например. Уверен, с БСЗ так лучшен не шутить.
