Glen
Авто: 21083i
Машина греется на скорости(в городском режиме все нормально), а больше 120 км/ч температура ползет вверх, включается вентилятор.Поменял термостат, помпу, радиатор, бачок и крышку, антифриз-никаких изменений.
Рена
Осталось самое худшее - прокладка ГБЦ
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
как последний вариант - воздух в системе, а так только прокладка осталась как Рена и говорит.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Еще как вариант - закрыты окна обдува на бампере. У меня знакомый воткнул туда ПТФ, а потом все удивлялся. Почему у него на скорости свыше 120 км/ч карлсон включается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Akor писал(а):Еще как вариант - закрыты окна обдува на бампере. У меня знакомый воткнул туда ПТФ, а потом все удивлялся. Почему у него на скорости свыше 120 км/ч карлсон включается.
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Такая же беда была.Поменял термостат, фсе патрубки, на антифтизе чуть не разорился, грелась до 117 град.Вылечилось только одним - промывкой радиатора на мойке керхером за 100 рэ. Грязи было до хрена.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мне кажется что радиатор надо почистить.
ЗЫ проехай с ветерком и когда начнётся перегрев быстро остановись и пощупай патрубки и радиатор - если снизу холодный то забился сцуко. 8-)
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
автор же написал что радиатор новый, чистить его смысла нет как многие тут советуют.
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Serduk писал(а):Мне кажется что радиатор надо почистить.
Не правда ... радиатор снизу должен быть достаточно холодным, иначе грошь-цена такому радиатору. При нормальной работе термостата и незабитом радиаторе сверху он должен быть очень горячим... а вот снизу теплым (но не холодным естественно)....
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Да ... сорри невнимательно топик прочитал... если в пробках не грется - все нормально с системой охлаждения... просто где-то засада с естественным обдувом радиатора (принудительный от карлсона работает ведь...) Может быть мусора спереди на радиаторе много .... может и вправду заделана чем-либо вентиляция в бампере ...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
И с включенной печкой салона перегревается?
AVTniemand
Авто: 21093
Ещё из-за бензина может греться на большой скорости на газ сильнее давиш,а бензин детонирует.Если свечи красные,так оно и есть.
Motistuta
тож так кажется, если всё новое, то либо что-то не работает, либо физическая помеха
altair44
Авто: матрёшка
была проблема один в один. на скорости до 100 км/ч - все отлично. Стоит только прибавить скорости - температура начинает расти до включения карлссона.
Вылечилось заменой термостата.
Такая хрень началась после того как поменял термостат(поменял "до кучи", вместе с патрубками и антифризом). Пришлось поставить старый термостат - и все пришло в норму.
