ВОПРОС по электрике?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВОПРОС по электрике? вывод темы на печать
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:19
ВАЗ 21113 ноябрь 2002г.
ВОПРОСЫ:
1) Как узнать какой стоит контроллер?
2) Почему не загорается свет в салоне при открывании дверей?
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:12
1) Снимаешь в районе ног пассажира боковую крышку центральной консоли и фонариком светишь туда увидешь контроллер металлический ящичек такой, а на нем наклейка на которой все написано.
2) Скорей всего концевики дверные умерли.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 14:26
Лампочку проверь, если все ок то сними и глянь на месте ли все концы
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vado 21124
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:31
Может сигналка сама не врубает. В некоторых сигнализациях есть функция управления освещением салона! 8-)
ВАЗ-21124 1,6 16V 12.2005 Люкс Неффертити
Vado 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 07:59
Иногда помогает, когда просто понажимаешь на концевики, они могут заедать.
Желаю одного - чтобы на вашем пути никогда не встречались "мусора", а только сотрудники ГИБДД и милиционеры.
Zold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:04
После установки сигнализации он был? Если да, то смотри верхние сообщения если нет то надо трындюлей установщикам дать, они проводок отчикали... Пусть развязку на диодах делают. 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:46
1. Или лезть куда Angelier? послал или БК ставить или на диагностику ехать.
2. Снять плафон нажав на бока, проверить лампочку, проверить нормально замкнутый контакт, частенько из-за него глюк, что-бы все четыре концевика умерли это маловероятно, да и нажимать на них не надо, БСК пиликать должен и дверками моргать, от света это никак не зависит, по поводу проводка о котором Sagittarius упомянул, так это только на вежливый свет влияет, а не на свет в салоне, это разные вещи.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jager
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:27
Спасибо!
Буду Искать в чем проблема.
Удачи всем!
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:38
а у меня свет живет своей жизнью... то включается, то нет... я уже забил! =(
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
