Гремит подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит подвеска вывод темы на печать
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:43
При езде по гравию и по мелким частым неровностям, справа в подвеске чтото гремит, очень не приятно. Шаровые поменял, наконечники особо не болтаются, верхняя опора на снятой стойке не люфтит. Что это может быть?
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:50
Antone
что значит не особо наконечники болтаються?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:24
h2so4-bryansk писал(а):
Antone
Когда снимал стойку, шатал его рукой, люфт не чуствуется, но ходит легче чем новый!
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:39
Смортри крабы (кронштейн растяжки), опорные подшипники.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:41
Крабы на месте, живые. Опорый подшипник на снятой стойке рукой щупал, крутиться но не болтается! Рейка как стучит?
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 13:02
По асфальту нормуль, а по камням в рулевое колесо отдает...?
Может еще болты крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке разболтались? Хотя они там контрятся...
В крабах бывает резинки изнашиваются, вроде нормально, а при езде растяжка гулять начинает.
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 14:26
[quote="Oleg_l"]По асфальту нормуль, а по камням в рулевое колесо отдает...?
В крабах бывает резинки изнашиваются, вроде нормально, а при езде Еще на ямах, когда колесо вниз падает, бухает чтото!
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:01
может всетакий гравий закидвает в подкрылок
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:32
Мало вероятно. У меня тоже стучит с правой стороны при проезде рельсов и мелких кочек. При этом после ремонта ходовой (замена рулевых наконечников, сайленблоков, пружин, ступичных подшипников, опорных подшипников) стук пропадал где-то на месяц, но потом опять появился. Стойки менялись где-то полгода назад. Может конечно это рулевая рейка накрывается - единственное, куда еще не лазил. Она особо не люфтит, но на кочках чувствуется, что в руль что-то подбивает.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 20:45
ставлю на опорники или рулевую рейку
опорники - всё-таки положи руку и покачай на месте, снятые мои тоже не люфтят, а под нагрузкой очень хорошо чуствовался люфт
кстати - прикол: с завода один подшипник VBF (Вологодский), другой СПЗ (Саратовский) Confused умерли обе опоры за 6тык Shocked
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 02:20
У меня тоже звук, только слева, плопающий, как доска об доску :grin: Прислушался при раскачевании...очень похоже на стойку...звук не металический, не шаровые не наконечники...
зубилом по бездорожью
dfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
