Vado 21124
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2006
Нет подсветки бардачка. "+" на кнопку включения не приходит, проверял. Свет в бардачке не горит, даже при включенном габарите. Где копаться???
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сзади от лампочки отвалился разъем 8-) . Посмотри, снизу под бардачком провод если болтается - это оно. У меня так 2 раза было.
Vado 21124
Смотрел, даже бардачек снимал! Лампочка, разъемы - все в порядке. Нет плюса на самом выключателе! Я вот только сейчас подумал: может работает только при включенном зажигании!
Все уже перебрал.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Vado 21124 писал(а):Смотрел, даже бардачек снимал! Лампочка, разъемы - все в порядке. Нет плюса на самом выключателе! Я вот только сейчас подумал: может работает только при включенном зажигании!
Все уже перебрал.
Дык вроде бы только при вкл зажигании....
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Vado 21124 писал(а):работает только при включенном зажигании!
Вообще-то так и есть! так, что может и зря ты все перетряхнул...
Vado 21124
Кстати очень может быть, надо проверить!!! :cool:
Пара & 3 кола
Vado 21124 писал(а):Кстати очень может быть, надо проверить!!! :cool:
Доверяй, но проверяй...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
И подсветка багажника только при включенном зажигании...
Млин, вещи на рыбалку ночью в темноте закидывать приходится, ключ страшно оставлять даже когда отходишь на 50 метров до дому.
