aalext
Доброго всем дня!
Имею ВАЗ-2115 2005 г. Проблема следующего характера. Разбилось стекло противотуманки передней (штатная),
как его заменить? В книжке описание отсутствует. Просьба описать этапы.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
papil
Разве это проблема.....
1. снимаеш прт фару в сборе (нуна отвинтить два самореза, потребуется крестовая отвертка с короткой ручкой)
2. идеш в автомагазин и покупаеш там:
2а либо новую фару в сборе (если бабки есть)
2б именно стекло прт фары.
3. если решил менять стекло, то со старой фары удаляеш осколки стекла и герметика. Спиртом протираеш посадочное место под стекло, а за одно и зеркальную поверхность фары(только аккуратно). Береш герметик для аквариумов и приклееваеш на герметик это новое стекло. Монтаж производишь после того как все это подсохнет. Не перепутай верх и низ стекла.
удачи.
aalext
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
papil писал(а):Разве это проблема.....
Я так полагаю сначала потребуется снять штатный подкрылок!
У меня в одной птф обнаружился посторонний винт
хотел его вытянуть , нагнулся - глянул какой геморой еее снимать и плюнул. Пусть болтается. У второй птф стекло треснуло от попавшего камня - тоже ничего делать не буду, приемлемо.
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Какой нах подкрылок. Я лампочки меняю каждый раз (второй раз) фару откручиваю. Ничего сложного. Только действительно для одного самореза отверточку покороче.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Может я чего не понимаю, но чтобы поменять лампу - вообще
ничего не откручивал в штатных ПТФ. Смотрим под бампер,
стаскиваем рез. чехол, вынимаем лампу из ПТФ(сжав пружинку), отсоединяем клеммник, лампа у вас в руках, всё...
Чтобы поменять саму ПТФку : откручиваем один саморез(снаружи
виден в бампере около ПТФ, отгибаем саму фару вниз и вытаскиваем
из пазов, отсоединяем лампу и ПТФка у вас в руках.
Делов на 5 мин.
Автору: проще купить новую и поставить.
Nike22
2
Гошик
У меня просто очень тяжело снять резиновый чехол, боюсь оторвать ПТФ от бампера потом х.з. на что вешать
Гош
2Nike22:
В следующий раз, если понадобится, помни как грушу
этот чехол, и двумя пальцами нажми на него посильнее
у самого основания корпуса ПТФ, соскакивает на ура,
а тянуть его на себя особо и не требуется. Так если
покрутить чуть-чуть.
P.S: всё, пошёл свой способ запатентовывать... шутка...
Nike22
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Гошик писал(а):Может я чего не понимаю, но чтобы поменять лампу - вообще
Делов на 5 мин.
Видимо я неправ, однин саморез я видел, но с другой стороны ПТФ была прикрыта подкрылком я и подумал что там тоже саморез. Нужно будет свинтить его и глянуть вылезет или нет.
А лампочку поменять действительно просто.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Нет всетаки был прав. Чтобы открутить ПТФ действительно нужно сначала открутить часть штатного подкрылка так как он закрывает доступ ко второму винту.
Гош
Я не знаю конечно, может у нас ПТФ по разному
устроены, но я их легко снимал сам, откручивая
всего один саморез снаружи.
