Mef
Решил присобачить прицеп. Купил ступинское прицепное, всё якобы в комплекте. Как его привинчивать - нарисовано. А вот как присобачивать электрику? Есть ли на 2114 цивильный способ подключить разъём прицепа или надо по старинке - заголять концы у кабелей и припаивать всё к задним фонарям?
А вопрос собственно вот откуда: БСК мониторит целостность лампочек в задних фонарях (в чём я уже убедился). Как она отнесётся к удвоению нагрузки при подключению прицепа?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
С жёсткостью кузова самары я бы побоялся ставить туда фаркоп. Для этих целей больше классика подходит. ИМХО.
Mef писал(а): Есть ли на 2114 цивильный способ подключить разъём прицепа или надо по старинке - заголять концы у кабелей и припаивать всё к задним фонарям?
Именно так и делают.
Mef писал(а):А вопрос собственно вот откуда: БСК мониторит целостность лампочек в задних фонарях (в чём я уже убедился). Как она отнесётся к удвоению нагрузки при подключению прицепа?
Плохо.
dezruptor
Авто: Kaptur
Serduk писал(а):С жёсткостью кузова самары я бы побоялся ставить туда фаркоп. Для этих целей больше классика подходит. ИМХО.
Жесткость кузова классики больше, чем на зубиле? Это ты утверждаешь?
Плохо.
Смотря что подразумевать под плохо. Просто перегорит лампа, а БСК на это не отреагирует, при подключенном прицепе, да и все.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
У меня стоит ета шняга мой тебе совет не ставь лучше салон грузить по полной с открытой задней дверью чем крюк крепить
dezruptor писал(а):Жесткость кузова классики больше, чем на зубиле? Это ты утверждаешь?
Жосткость зада у зубилки фиговая как фальга
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А может ему гидрик до реки надо возить, в салон он не влезет.
aviatorrr
tank писал(а):А может ему гидрик до реки надо возить, в салон он не влезет.
Ну блин насмешил
прикольно наверное смотрится гидрик за 14й
Tank
Смешнее когда 99 корячит катер с 90 сильным подвесным мотором.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да утверждаю. По этой же причине НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить багажник на крышу!!!
Mef
На самом деле прицеп уже есть. И его надо есть. Понятно, что для полтонны кирпичей будет использоваться "дежурный тягач", но оснастит зубилку крюком тоже надо.
Но вот советов по делу, как подключиться и при этом не спалить БСК я так и не услышал.
Killer Speed
Да ставь и не парься, раз надо. У меня стоял и ничего. Два раза на него насаживались - все в порядке, ничего никуда не повело. Есть два варианта проводки - одна просто подключается к штатным проводам (зачищаешь и подсоединяешь), а второая с двумя колодками переходами, к одной подключается колодка от фары, вторая собственно вместо штатной колодки в фару. С БСК не переживай, ничего не будет, ничего не сгорит. Максимум, что будет, это если в стопах или габаритах перегорит лампа, а прицеп будет подключен, БСК просто не заметит перегоревшую лампочку.
