И опять ДМРВ, ДПЗД, РХХ и прочее...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И опять ДМРВ, ДПЗД, РХХ и прочее... вывод темы на печать
Slonik
Авто: ВАЗ 21102 2002 г. снежка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:27
Два дня читал подобные темы но никак не могу определить свою неисправность, сам чайник, диагностика говорит что все ок, хотя обороты на хх плавают, когда падают ниже 1000 дигл начинает подергивать, при трогании с места да и просто при нажатии на газ - провал, движок захлебывается, обороты не поднимаются, потом резко набирает, пока возможности проверить работу датчкиов путем замены пооочередно нет, вчера отключал по одному, ведет себя точно также,
помогите кто чем сможет, как диагностировать какой датчик умер, и вообще датчик ли?
Все будет хорошо, но я хочу Lexus RX350
Slonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:33
Данный симптом говорит о неисправности датчика положения дроссельной заслонки. Неисправность довольно частая из-за качества потенциометра установленного в датчике. Если будете менять, берите бесконтактный GM. Он подороже, но надежность выше в несколько раз.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:39
А что было при отключении ДМРВ?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:40
Хотелось бы узнать машинку, год, контроллер, прошивку, чем и как диагностируешь?
- Это как? Surprised
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Promo
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:42
ДПДЗ попробуй проверить плавно нажимая педаль акселератора. БК должен показывать плавное открытие ДЗ (1,2,3,4,5,6...100%), резкого провала между цифрами не должно быть. Эт на всякий случай. Он тут непричем.
O102LI
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:59
Написано немного сумбурно. Плавают обороты на хх и тут же обороты падают ниже 1000 - непонятно немного. Какая машинка, какой двиг?
У меня 21102Li, были похожие провалы при трогании с места, диагност говорил все ОК. Определили только последовательной заменой, я его полгода мучал. Оказался модуль зажигания (с него ВВ провода на свечи идут). У меня их два вылетело (производитель Старый Оскол). Сейчас поставил Новосибирский, еще Московский тоже нормальный.
Хотя по симптомам может быть и ДПДЗ.
O102LI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:34
БК у меня нет, при отключении ДМРВ обороты поднялись до 1500-1600, но также слегка плавали, и при нажатии на газ, также провал
________
машина 21102 2002 год, двиг.2111, по прошивке и контроллеру прямо щас не скажу, так как чайник в этом вопросе полный
___________
на хх как раз и плавают обороты от 1100 до 800-900, и вот когда ниже 1000 опускается тогда и подергивается движок
___
отключал датчкик по одному, снимал клеммы, так как где то здесь же вычитал, что так можно найти кто их них умер
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:41
________
___________
___
Ты в каком городе живешь? Пробег не написал. Машину, наверное, уже б/у купил? Подразумеваю у тебя много проблем, начиная от замены фильтров и дальше. Тебе нужна хорошая диагностика. С такими проблемами не могли тебе сказать, что всё хорошо.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:51
Живу в городе Киров, купил б/у, пробег 93 тыс. уже почти, так вроде к хорошему диагностику ездил, но чувствую еще раз придется ехать тока уже к другому, а какой совет есть что можно попробовать сделать самому до диагностики?
причем после провала все отлично, везет прекрасно, скорость набирает тоже, и в гору тянет нормально...
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:35
У меня пробег 61 тысяча. Было такое. Из-за чего это может быть и что нужно поменять!!!:
1. Свечи. Ставь НЖК ?12 или наши Энгельские АУДМВ (в книжке найдешь для своего двигателя).
2. Топливный фильтр (под днищем находится).
3. Сеточка бензонасоса и резиновая прокладка (в бензобаке).
Это обязательные условия!!! Что ещё может быть: ВВ провода, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, забитые форсунки. Так что поменяй всё что я написал в 3 пунктах, если давно не менялось масло, то его тоже с фильтром масленным, воздушный фильтр. Должно быть улучшение после замены. Если нет только хорошая диагностика. А это - замер давления топлива, замер компрессии, СО-СН, датчики, метки ГРМ и т.д.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:46
Все таки больше похоже на ДМРВ, да пробег соответствующий этому, но не факт, попробуй для начала заменой
Если периодически появляются ошибки датчика положения КВ, то точно он
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:56
Я бы к полседнему списку добавил бы промывку дроссельного узла и РХХ. И поменяй ДПДЗ - он недорого стоит, где-то 150 руб. Наш обычный Арзамасский. В тех пределах оборотов что ты написал - обычно он глючит.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:01
Свечи возьми лучше АУ17ДВРМ, NGK тяжело будет найти оригинальные - 90% подделка.
Slonik
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:32
Свечи и ВВ провода менял совсем недавно, масло полгода назад, буду пробовать менять сначала что подешевле Smile
спасибо за помощь, по результатам отпишусь
Promo
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:41
А какая между ними связь?
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 00:05
Какая связь - не важно. Давно замечено.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:22
У двигателя моей машины были очень похожие симптомы, как оказалось из-за незатянутого хомута соскочил гофрированный шланг от воздушного фильтра к дроссельному узлу. Щель то закрывалась, то открывалась. После установки на место все стало Ok. А вообще-то при таком пробеге было бы неплохо проверить компрессию.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
