mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кароч проблемма следующая:
начало водить руль. как бы сказать правильнее: едешь и руль немного вправо-влево. авто при этом вроде как не водит.
если поводить рулем(стоя на месте) как делают менты проверяя рейку. то люфта нет.
кто знает что за косяк и как лечить?
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Давление в шинах,прфиль дороги.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
давление 1,9. профиль -асфальт ровный. еще вчера там не водило. счас водит
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Tank
это нормально. слабый моторный шит. есть немного и у меня. Не та машина что бы до этого доколупываться.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
но вчера этого не было. мля. чето все равно ,походу дела, отвалилось
Tank
крепление рулевой рейки посмотри и рейку подтяни.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
это где смотреть? чеерзмоторный отсек можно сделать?
Tank
в моторном отсеке рейка висит. двумя хомутами прикручена, их проверь. А рейку подтягивать надо 8миграник.
Motistuta
мож в яму наехал хорошенько, развал ушёл.
Рейку точно проверить нада
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
короч. хз в чем косяк. вчера послк работы приехал в гараж. посмотрел на рейку. попробовал затянуть. ничего не получилось. думаю седня тогда в сервис с утречка. выехал из гаража. больше не водило.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
У меня такая трабла возникла когда старую зимнюю каму поставил, поехал на балансировку, а они на колеса глянули и говорят корды пошли, так что можешь выбросить, поставил обратно летние (тогда еще не критично было) проблема ушла.
-alex-
mutabor_gl писал(а):начало водить руль. как бы сказать правильнее: едешь и руль немного вправо-влево. авто при этом вроде как не водит.
у меня такое было на скорости 50-70, потом пропадало.
временно вылечил (кривые диски) перестановкой передних колес на зад
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
-alex- писал(а):mutabor_gl писал(а):начало водить руль. как бы сказать правильнее: едешь и руль немного вправо-влево. авто при этом вроде как не водит.
было где то на 80-90 кмч. причем руль водило,а авто ехало прямо.
такое забытое ощущение когда на велике с продольной восьмеркой на переднем колесе едешь.
самое странное, что явление пока пропало само. те в чинилку ехать не с чем
