Страница 1 из 2
Brizer
Вчера ездил на ТО. Разговорились с мастером и я ему показал очиститель инжектора купленый в магазине до поездки на ТО.
Он говорит,- что если залить очиститель инжектора, то вся грязь поднимится с ббака и забьёт тнасос, форсунки и всё, что связано с топливом.!!! Так ли это?
Очиститель инжекторов впрыска, Hi-Gear 473мл, ?HG3222,- сделано в США, да и вообще на вид всё сделано с умом и на левак не походит!
Storen
забить может, а может ине забить, у меня на предыудущей машине клапан прогарел через 500 километров после заливки... правда пробег за 100 тыков был, совпадение или нет..... (была десятка универсал...)
nicavero
Вообще то мнения разные. http://www.royberg.com/showpic.php?id=263
Одно из них, ИМХО, пользоваться очистителем надо с новой машины и регулярно. А если раз в пять лет, тогда точно лучше не станет. Я пользую регулярно Hi-Gear 3238 Очиститель инжектора с ER конц. с дозатором http://www.safary.ru/tovar.asp?tovar=600498&from&partner=findx
DenNaTaze
А можно раз в пять лет форсунки менять - дешевле будет
Brizer
Я тоже хотел ER но небыло там его и взял этот.31000км пробег стоит ли заливать или нет....нагружать только!
nicavero
Я бы залил. Не поздно еще. Не 131 тысяча...
nicavero
Дешевле не есть хорошо...
Сергей 22
Я бы не стал заливать, так как реально может всю грязь из бака смыть и форсунки засорятся.
Nomad
Да ничего там не смоется и не поднимется если заливать качественные присадки к бензину и строго следовать инструкции. Я при пробеге 60т.км. заливал ликви моли для промывки инжектора и потом присадку для очистки клапанов. Сейчас регулярно использую их присадку Speed Benzin Zusatz. Недавно залез в бак посмотреть как там себя чувствует сетка бензонасоса и был приятно удивлен. Бак чистый, сетка как новая. А вот реально забитые сетки бензонасоса видеть приходилось, ужас !
-=Worm=-
Это профилактика, если нужен результат, мыть только в ручную, жидкостью для очистки карба, заодно и дроссельный узел.
mtfc
если отложений в баке нет, то проблем не будет и система от мелочи всякой очиститься, но если есть дерьмеццо в баке(к 30 тыкам вполне может быть ), то последствия реально могут быть самые разные.
А так ИМХО Лучше все таки Liqui Moli
Сергей 22
Кстати, какую лучше взять, а то я хочу РХХ почистить и ДУ тоже.
-=Worm=-
Бери что по проще, только не палево, отъедают они все хорошо, советую весь дроссельный узел помыть, там не так много работы.
Сергей 22
Я вчера в АвтоМаге глянул. 80р балончик. Но он такой здоровый что хоть каждый день мой и на год хватит :cool:
dfish
Точно Smile
Я еще на карбовых зубилах понял, что это нае..лово Very Happy эти жидкости
Motistuta
на долго не хватит, т.к. в ванночку наливаешь и пока тряпочкой трёшь так пол ванночки испаряется Very Happy
Шмальной
вообще, все очистители заливаемые в бак или в двигатель следует применять только на новых машинах, т.е. приучать с детства. а если залить очиститель в поюзаную машину, и сделать это впервые, думаю, последствия будут весьма серьезные. примеров море-окиян
Vistan
На 45000км стала дергаться (21093i - 2004г). На 38000км уже были проблеммы. Промыл форсунки со снятием на стенде Wynn's одноименной жидкостью - плавность хода возобновилась. Лето проездил без проблемм и опять теже глюки. Свечи менял на 30000км(NGK). До этого присадками не пользовался. А вчера залил третью часть балончика LIQUI MOLI INJECTION-REINIGER. Пока проехал 30км - разницы не заметил. Дергается все также. При последующих заправках постепенно залью оставшуюся присадку. Возможно и не одну баночку c увеличением дозы до указанной (300мл на 70л). Поездим, понаблюдаем. Не поможет - поеду на СТО проверять клапана, зажигание, и т. д.
Jam
я вот тоже пока боролся с проблемой троения двигателя дважды заливал прочистку форсунок от LIQUI MOLI и один раз очиститель клапанов от них же. вобщем результату ноль. я практически через 300 км снял голову и видели бы вы нагар на поршнях и клапанах... Shocked
бензин заправляю только на брендовых заправках.
фотографии клапанов скоро скину, а вот поршней уже не получится. :)
мои рекомендации такие: не стоит лить в бензобак ничего кроме бензина. форсунки чистятся на стенде или заменяются. клапана чистятся и притираются руками или заменяются.
bb Jam
Vistan
Согласен. Проблемма лишь в том, что на большинстве брендовых заправок чистый бензин не льют. Он уже с какими-то присадками, либо еще хуже. Приведу цитату из соседнего топика:
Все нефтеперерабатывающие заводы по производству бензина были построены еще в доперестроечные времена и процент выхода 95 бензина не превышает 7. Делать его больше не позволяют старые технологии. В Москве только в Капотне делают 95. Остальным не выгодно делать 95 - много уходит в отходы производства. Вот теперь прикинте, что продают под маркрой 95 на столичных заправках, если только один завод производит 95 в количестве 7 процентов от сырья, а заправок хер посчитаешь? Отвечаю, в лучшем случае, это 80 плюс присадок туева куча. Так делают мелкие заводы, потому что они дорабатывают бензин марки 80, произведенный более крупными заводами. Слова мои не голословны, друг работал на бензовозе и получал настоящий 95 голубого цвета только в Капотне. Путем несложных махинаций из цистерны сливается до тонны 95, а взамен до тонны саляры. Причем прибор при сдаче на заправки продолжает показывать о.ч. 95! И это только до сдачи на заправки. Друг намекал, что на заправках наглеют куда больше, чем он сам! Короче, заливая 95 в бак своей ласточки, либо вы наткнетесь на 95 разбодяженный либо 80, а скорей всего просто салярой. Есть другой вариант: 95 переделанный из 80 путем добавки большого количества присадок. Результат мне известен, дерганье, вонь из трубы, убитые свечи после 800 километров. Тот же 92 бодяжут меньше, да и большинство заводов его делают в избытке, так что шанс заправиться нормальным 92 куда выше!
От себя добавлю. Знаю работника нефтебазы, который для своей девятки уже лет десять готовит 95 бензин сам. Принимает бензовоз с относительно неразбавленным 92, сливает себе часть в бочку, затем с помощью высококачественных присадок доводит его до 95 и заправляется.
Конечно, в домашних условиях заниматься таким небезопасно. Лично для себя хочу перейти на прибалтийский 95 Premium. Пару раз заправлялся им в Киеве на "Золотом гепарде". Впечатления самые лучшие. Говорят, что из присадок там только теже моющие-чистящие. Дороговато правда. Но лить всякую х*ню + присадки + нервы еще дороже.
Саня675
Если на авто с момента покупки сразу юзали эту штуку то нечего не будет, а если она прошла нормально а потом ты опомнился и решил залить очистилку тогда есть возможность что произойдет то что сказал мастер!!Но скорее всего просто свечи убъешь
mikh2
Заливал "тотальный очиститель топливной системы" от HI-GEAR,номер не помню, именно так и называется. первый раз попробовал при пробеге 98 тык - никаких отрицательных эмоций не вызвало. Наоборот по моим субьективным ощущениям ровнее стали холостые и вроде как чуть резвее бегать стала машинка.
Vistan
Причиной дерготни оказался ДПДЗ. При этом "CHECK ENG" не загорался. Три недели боролся с проблеммой заправляясь на брендовых заправках и заливкой присадки для чистки инжектора. Результата никакого. И вот однажды произошло интересное явление: обороты ХХ установились на 1500 ("CHECK ENG" опять не загорелся). Прочитал в умной книжке, что причиной такого может быть ДПДЗ. И хотя на следующий день с ХХ все было в порядке, решил купить и заменить датчик. Приобрел самый недорогой ДПДЗ, арзамасский. Тут же возле авторынка заменил - и О ЧУДО: машина поехала нормально. Проехал после замены 500км, больше не дергается.
Duche
Поддержу, все остальное, включая ультразвук - от лукавого.
AND517
Все эти очистители придумывают тупые и ленивые американцы. Ну не будет их автослесарь снимать и промывать форсунки. В лучшем случае их заменит, а то и движок в сборе перекинет. Запчасти стоят дорого, работа - еще дороже. Поэтому ушлые люди придумали подобные присадки. Стоят копейки, а производитель обещает сэкономить кучу бабла на замене двигателя. И народ ведется на это.
Страница 1 из 2
