приветствую.
1) подскажите пожалуйста, по каким признакам должны заменяться по гарантии подшипники ступиц переднеприводных а/м ВАЗ?
приемщик на АА не хотел принимать а/м в гарантийный ремонт мотивируя тем, что "если замеры покажут люфт мечее чем норма - меняем за твой счет + за проверку на стенде и т.д., много со ступицами приезжало, по гарантии не меняли"
т.е. с его слов явно ощутимый люфт подшипника гарантийным случаем не является, пока не достигнет какого-то уровня.
2) является ли гарантийным случаем треск стартера еще пару секунд после старта двигателя или для обращения по гарантии надо дождаться полного выхода стартера из строя.
3) является ли гарантийным случаем треск КПП при включении передачи заднего хода все 32000 км пробега, с момента приобретения а/м.
4) является ли гарантийным случаем провисание обивки потолка на 10см в районе заднего сиденья
на всё перечисленное не было обращено никакого внимания при приемке.
samara-ladа
