Тормозные диски и ремень безопасности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные диски и ремень безопасности вывод темы на печать
Волк
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:49
Всем привет.
1. Подклинил ГТЦ и скорее всего перегрел правый диск (пока не осматривал, времени не было). Причем цилиндр менял в феврале, родной потёк, а поменял на ВАЗовский. Сейчас поставил АТЕ. При скорости 90-115 км/ч стало сильно бить руляку. Возможно поменять один диск, т.е. поставить одноимённой фирмы или придётся менять пару? Пробег на этих дисках примерно 30-35 тысяч. К токарям не посылайте, квалифицированных найти сложно, да и станки оставляют желать лучшего, протачивал один раз родные диски.
2. Водительский ремень распушился на ребре, а пассажирский на ребре стал рваться. Какие лучше поставить, сколько примерно стоят?
Поменять думаю проблем не возникнет, вроде ничего сложного нет.
З.Ы. Модераторы, после ответов предлагаю тему снести, а то по тормозам последнее время их очень много стало.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:07
1. после такого пробега, если соберешься менять диски, то однозначно надо ПАРОЙ менять.
2. не наю, не заморачивался этим вопросом, но я бы посмотрел всякие 3-ех, 4-ех точечные...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:13
Ага, и силовой каркас в кузов впридачу, иначе к чему 4х-точечный ремень крепить?
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:50
Две недели назад менял тормозные колодки, надо было толщину дисков замерить, а этого не сделал. Сегодня хотел поставить Феродо красные, придётся наверное на выходные отложить. Кстати кто юзал эти колодки, сколько примерно ходят они? Они лучше зелёных? На зелёных сам ездил, доволен.
Lev_Ig писал(а):
4-ех точечные...
Пожалуй 4-ёх точечный ставить не буду, для моего сарая много железа потребуется для каркаса. :-D
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:49
По тормозам разобрался. Дело было не в тормозных дисках, а в колёсных (на шиномонтажке "криво прикрутили"). Тормозные в норме 19,7 мм. Теперь ещё и колодки Феродо премиум. Да чуть не забыл, по весне менял тормозные шланги, вчера чуть не ох..., левый шланг вздулся (покупал первым, MADE IN USA), фотки завтра будут. А днём я ещё по Минке 150 км/ч прошёл на небольшом участке, а еслиб лопнул, во попал бы. Правый Балаковский в норме. Теперь и левый Балаковский стоит.
Ремни безопасности под вопросом, понимаю, их почти никто не меняет, но привык я к ним, без них чувствую себя не уютно.
Павел
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 23:15
Народ ведется на импортные запчасти....
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 00:56
Lev_Ig писал(а):
4-ех точечные...
раньше тоже ездил на зелёных, но стал ставить красные, так как они лучше, вроде как, если честно разницы особой не заметил, меняю колодки раз в 20 тыс примерно не зависимо от их износа
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:00
Если бы, когда покупал его в Авто49, других не было. Хорошо один взял, а не пару.
Вот он:
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:06
Модераторы, удалите тему.
Павел
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:20
зачем?
ИМХО, Шланг из USA должен повисеть на доске позора
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krionix
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:13
А сколько толщина тормозных дисков новых ? недавно померил 86 мм осталось ...
Krionix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:56
86 мм толщина? У Вас опечатка похоже или вы не то померяли.
Всё остальное здесь:
http://www.automan.ru/vaz/010/torm.shtml
Павел
Krionix
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:47
[quote="Волк"]
Запятая потерялась - 8,6 у меня.
Волк
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:50
[quote="Krionix"]
У тебя не вентелируемые? Меняй, минимально допустимая толщина 10,8 мм.
Павел
