Страница 1 из 2
VladimirSV
День добрый!
Появилась проблема. Расход на трассе стал не меньше 7 л на 100 км, раньше укладывался в 5,5 л/100 км. Уже все что можно перекопал. Подшипники ступицы в норме, колодки не прилипли. Дроссельный узел промыл до состояния нового. РХХ и ДПДЗ менял. Фильтр новый (зараза дорого обошелся). Незнаю какой расход топлива в среднем на холостом ходу, но мне кажется что раньше был около 1л/час, сейчас 1,4-1,6 л/час. Может здесь собака зарыта? Готов выслушать мнения, поскольку нохожусь сейчас вне пределов нашей родины (сервиса и запчастей нет Sad ), бензин 1,4 евро/литр Confused . Финляндия, мать ее так!
Gramozeka
А БК стоит?
VladimirSV
Gramozeka писал(а):
А БК стоит?
Стоит, ошибок не выдает. Положение дроссельной заслонки в полном порядке.
Gramozeka
расход воздуха сколька показывает на ХХ ????
Должно быть 9 , 10
-=Worm=-
ДМРВ, РДТ.
rusxakep
ХХ должен быть 0.8-1.0л. Ну ессно после прогрева до 50цельсий.
У меня после 87 около 0.7-0.8. Мож у тя ДХХ здох?
Последний раз редактировалось: rusxakep (04 Августа 2006 13:34), всего редактировалось 1 раз
VladimirSV
Должно быть 9 , 10
У меня БК-16. www.orionspb.ru. Нет такой функции.
VladimirSV
Вот тут собака и зарыта я чуствую. Расход раньше был в норме. ДХХ такого в машине нет. Есть регулятор холостого хода. Я его поменял и промыл все полости дроссельного узла. Холостой ход стал очень стабильный но расход при холостом 1,3-1,6 л/час. Грешу на датчик скорости.
Гош
Так это ты расход по нему смотришь?
А корректировки постоянно вводишь?
У меня на нем расход тоже не удаётся настроить
в 0. А если пересчитать вручную всё тип-топ.
VladimirSV
-=Worm=- писал(а):
ДМРВ, РДТ.
РДТ - ругулятор давления ...Правильно? Как проверить в полевых условиях?
VladimirSV
Расход на холостом ходу смотрю в л/час. получается как писал. А что тут необычного. Завел и смотри сколько кушает...
Gramozeka
у меня была похожая ситуёвина! в моём случае накрыля ДМРВ
в общем замерий напряжение на между 5тым и 3им контактами на ДМРВ при включённом зажиганни но не заведёнаой машине.
Если напряжение отличается от 0,98-1,03 то ДМРВ скорее всего глючит.
и из-за него повышается расход топлива.
Говорят надо проверить ещё массу дмрв может нехороший контакт быть. Но я не нашл где её искать.
Ed.
Это понятно, что стал стабильный. Но сколько об/мин?
VladimirSV
840-860. По тахометру штатному совпадает.
Gramozeka
а скока лет машине то?
VladimirSV
Да еще парни. Дроссельный узел после 80000 км внутри напоминает чумазую чюню. потратил пол баллона средстра чтобы все отмыть. Наибольший криминал на самой заслонке и в месте где она прилегает к корпусу. В полостях задроссельного пространства вообще чума. Чернота вытекала такая...хотя масло использую нормальное.
VladimirSV
2 года и 80000 км. Не гоняю...
Гош
2VladimirSV:
В твоем компе есть корректировка уровня расхода топлива,
так называемый коэффициент, его можно изменить, ты реально
когда- нибудь считал расход вручную и таррировал комп.???
Если никогда этого не делал. Расказываю ситуацию:
девушка поковырялась каким-то образом у меня в машине,
рассматривая циферки на нём и давя кнопочки. Поехали
за город комп. кажет что я на 120км. пути потратил 6л. топлива,
здорово думаю на оку пересел. Вводя при следующей заправке
корректировку. коэф. показал на плюс 30проц.. Ты понял в чём суть?
Именно она каким-то образом его изменила. Соответсвенно
меняешь коэф. комп кажет совсем другие цифирьки.
Последний раз редактировалось: Гош (10 Августа 2006 17:32), всего редактировалось 1 раз
Gramozeka
померий напряжение на ДМРВ
потом сделай вывод!
я тоже всё поменял.
потому что ДМРВ помоему самый дорогой датчик в зубиле.
и не хотелось верить что он сломался.
VladimirSV
потом сделай вывод!
я тоже всё поменял.
Он у меня падла в Питере новый лежит, да проблема в том что я в Хельсинки, и отъехать не могу. пойду калибровать БК, Мож чего накрутил. Замена ДМРВ мне не страшна. Страшен расход топлива при цене 1,4 евро за литр. Very Happy
VladimirSV
потом сделай вывод!
я тоже всё поменял.
Методику не поскажешь? с раписанием цветор проводов.
Gramozeka
нужен жёлтый провод (он крайний) и провод через один от жёлтого- Это земля!
меряешь и всё выясняешь. работает он или нет!
VladimirSV
Сходил. померял. 1,04 Вольт. Как результат? Криминал или еще нет?
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):
ДМРВ, РДТ.
да регулятор давления топлива, меришь давление в рампе и дёргаешь с него трубку, давление должно прыгнуть вверх. тогда исправен.
Gramozeka
В общем то похоже что не в эту сторону копать
у меня было 1,23
Вот это криминал!
тогда калибруй как тебе подсказывают БК.
но врятли это регулятор давления!
Кстати свечи какого цвета. надо определить что происходит со смесью- переливает или наоборот недоливает
Страница 1 из 2
