Плавает стрелка тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавает стрелка тахометра вывод темы на печать
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:12
В районе 2800-3000 об/мин стрелка тахометра частенько падает, оборотов на 200-300, а потом возвращается...
СЕ не горит, ошибок нет, все параметры на ХХ по БК в норме.
Где копать?
Где скачать мелодию для сигнала?
69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:23
Комбинация то какая, не калиновкая случайно?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:25
У меня такая же тема... приборка VDO, я забил, тк плавает не всегда и впринципе не мешает
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:29
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105518&highlight=%E2%FB%EB%E5%F7%E8%EB%E8
почитайте еще вчера прилеплена была
Гоняй, как тещу!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:36
комбинация у меня не калиновская, как у автора не знаю...
69
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:51
Tolyan2005
Нет, не калиновская. СчетМаш.
gli-ok
Да, тоже плавает не всегда Smile И не особо мешает, но хотелось бы знать Smile
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:54
69
Я тут спрашивал про эту тему, но никто не ответил, я и забил... для точных показаний БК есть..
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:57
кто то советовал подкрутить гаечки болтики сзади комбинации.
Поиск рулит.
Гоняй, как тещу!
999
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:59
На слух обороты поределять надо Laughing
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
69
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:05
gli-ok
Что-то поиск как-то странно работает... ничего на эту тему не нашел.
Tolyan2005
Это, в общем, логично, но есть и некоторые "но". И одно из них - почему только при 2800-3000 об/мин? Однако попробовать стоит :)
999
Лучше скорость 8-)
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:08
а работа двигла в этом случае (на слух) меняется как-то?
Если нет то определенно не контакт, но где? Искать, искать ...
Гоняй, как тещу!
69
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:18
Tolyan2005
Нет Smile
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:20
Чтоб проверить можно у товарисчей на время переставить и выяснить это комбинация или электрика.
Гоняй, как тещу!
69
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:55
А откуда берется сигнал? Где-то слышал, что с ДПКВ, ну а деле через контроллер на приборку. Может ДПКВ глючит? Надо бы запасной купить Smile В любом случае не помешает Smile
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:59
если бы дпкв глючил, то глючило бы и на БК, но там все ок... у меня тоже именно в районе 2700-3000. выше или ниже все ок
69
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 21:33
Да, если бы ДПКВ глючил, мы бы имели заметное нарушение работы двигателя.
Остается:
1. Самотестирование приборки (удерживая кнопку сброса вкл зажигание).
2. Лезть в саму приборку и проверять контакты.
3. Контроллер. У меня прошивка от Паулюса, надо будет у него спросить.
Больше ничего на ум не приходит.
69
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 15:15
Первый пункт не помог Smile Ищем дальше Smile
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 09:56
я не один такой - та же проблема. кто сталкивался и решал?
клеммы сидят плотно, не окисленные. на какие контакты стоит обратить пристальное внимание?
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 23:24
Еще на двенаре решил заменой привода спидометра.Хрень железная с шестеренками пластиковыми,под ДС живет.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 13:20
замена привода спидометра и датчика скорости не помогли. дпдз тоже, контакты в клеммах приборки обжаты тщательно.куда еще копнуть?
