Тупит (глохнет) на скорости. Поиском польз-ся
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит (глохнет) на скорости. Поиском польз-ся вывод темы на печать
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:25
ВАЗ 21150 2005 г.в., Январь 7.2, прошивка 203EL35 (читал о ее глючности, но там вроде по холостым) с адсорбером, пробег 8,5 т.км., стоит БК, расход бензина по трассе 5,5 - 6,0 на сотню. Недавно появилась такая фигня и закономерности.
На скорости (скорей всега на определенных оборотах более 2500) едешь нормально, вдруг - бац - машина не тянет. Газом поиграешь - бесполезно, через полминуты схватит газ и едешь как обычно доследующего раза. В некоторых случаях машина глохла при выжимании сцепления в эти моменты. Потом с ключа идеально заводилась. Выскачила один раз ошибка на приборке "ЧЭ" и по БК - "нет активности датчика кислорода", была сброшена повторно не появлялсь.
Проведена диагностика у мастера - ошибок нет, кроме позднего срабатывания (гдето через 4 мин после запуска холодного двиг-ля ДК), хотя он настойчиво рекомендовал перепрошить блок с исключением адсорбера и ДК. Заменены ФТОТ, ДХХ (по моему требованию).
Закономерности - в баке менее половины топлива, при полном ни разу не было, в городе ни разу не было подобного случая.
Мое мнение - проблемы в ДК, катализаторе, адсорбере, читал на форуме про "за жопу тянет" где виновен ДМРВ, но ............
У кого была такая трабла, чем вылечили??????
Заранее спасибо за отклики.
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:28
Мое мнение - насос. Давление проверяли?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:44
Сетка бензанасоса....100 %....Ехал осенью в Москву, такие же симтомы...Меньше половины бака иногда пропадала тяга...Снял насос, а сетка в таких смолистых отложениях что волосы дыбом :ooo:
Хрусь - пополам!
Коровьев
Noxius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:52
Давление в сети (тьфу) рампе не меряли, но при баке, заполненном более половины - симптомов нет!
(2) пробег - 8,5 т.!!!!!!!!!! На выходных посмотрю.
Мастер еще сказал, что в топливоприводе от адсорбера стоит 5 регулир. калапанов, может быть свзязь с адсорбером и ДК.
21074(96-00г)-21150(05-07г)-21112 (07-08г)- Рено Логан (2008 г.)
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:24
Что там 8.5тыс при нашем качестве бензина. Мне мастер у которого я обслуживаюсь вчера показал сетку бензонасоса забитую в хлам. Эту сетку меняли всего МЕСЯЦ назад. А так симптомы действительно похожи на сетку. Надо померять давление в рампе и все станет ясно. И вообще бросьте вы баловаться с 95 бензином. Толку ноль. Пока ездил на нем свечи не успевал выкидывать через 5 тыс. Езжу на 92 и все ОК. Ни забитых сеток ни красных свечей. По поводу глючности заводской прошивки, автоваз выпустил патч для обновления прошивки по этому поводу. Поиши в нете на эту тему.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:29
Вы из одного города поэтому вам виднее какой у вас бензин. Лично у меня за 26т сеточка и бак идеально чистые и свечи в нормальном состоянии,езжу на 95.Надо менять заправку...
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 10:17
Сетка бензонасоса однозначно и почистить стакан под насосом, там болтается много грязи и сетка постоянно забита этим хламом или, если большая жара, бензонасос перегреваться начинает при малом уровне бензина
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 10:35
намакс писал(а):
(читал о ее глючности, но там вроде по холостым)...
там на скорости, при переключении с 3 на 4 провал.
Imaginary писал(а):
езжу на 95.
Вчера узнал, у нас на старом нефте-перерабатывающем установка работает, гонят 95-й. А то раньше говорили что 95-й из 92-го, присадки там... Но я всё одно 92-й пользую.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 19:32
Чисть сетку бензонасоса и меняй ФТОТ.
