прет масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> прет масло вывод темы на печать
Hans11
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 17:31
Сегодня заметил, что из под крышки маслотделителя потекло масло. Не так что очень сильно, но заметно. Неделю назад менял масло.Чего-нибудь делать или просто забить на это?
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 19:46
Делать капиталку...
Поясню: из вентиляции картера и из щупа масло прет, когда в поддоне создается давление. Это происходит, скорее всего, из-за колец...
А вообще, я видел где-то самоделку, люди второй более крутой маслоотделитель лепили...
Снимать шланг вентиляции картера не этично - там очень токсичные газы. Кроме окружающей среды, будешь сам травиться и травить пассажиров...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:06
Pro20
Понимаешь дело в том, что масло двигло практически не жрет 0,5 на 5000, свечи чистые, из шланга вентиляции дыма так как будто сигарета тлеет, то есть колечки конечноподсевшие, но не слишком сильно, хотя пробег 155тык. Так что капиталить пока неохота, может керосину в цилиндры фигануть.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:14
Hans11 писал(а):
... из шланга вентиляции дыма так как будто сигарета тлеет, то есть колечки конечноподсевшие, но не слишком сильно, хотя пробег 155тык...
По симптомам надо бы маслоотделитель, пламегаситель и систему удаления картерных газов в карбе проверить - может, где-то загадилось, и давление в картере подскочило - масло и давит.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:16
Hans11,
Мне прошлым летом было неохота капиталить, в итоге, капиталил зимой - жуть!
А раз так, то можно, думаю, забить на жто дело. В фильтр-то (воздушный) масло не попадает?
У меня было так, когда масло перелил выше "максимума", во все щели перло.
А кольца могли просто развернуться замками в одну сторону...
Раз керосин - промой им маслоотделитель, и патрубок вентиляции картера - может, так какая гадость?? Короче, вентиляцию это почисти..
Hans11
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:23
Всем спасибо за советы, в выходные этим займусь.
Hans11
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:24
Mail.ru
