Снизилась приемистость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снизилась приемистость вывод темы на печать
Заринка
Авто: ВАЗ 21093, карб
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 21:19
Причем только на третьей передаче.
На первой-второй-четвертой тянет по-прежнему бодро.
А на третьей разгон отвратительный, чтобы хоть как-то разогнаться, чуть не тапку_в_пол приходится.
От чего такое может быть?
Раньше такого не было...
Заринка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 21:30
Первое что приходит в голову - вместо третьей включается пятая, тут либо что-то с механизмом выбора передач, либо руки такие, не в обиду, но одна моя знакомая, впервые севшая за руль зубилы после автошколы (там была шаха) всё жаловалась на те же симтомы, оказывается 3-ю она включала слегка подавая ручку вправо, отчего включалась пятая.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 21:53
Скорее не от моих рук, все ж таки езжу не самый первый день, да и на пятой тоже ездила, так что разницу знаю.
Причем появилось это не так давно, рвала хорошо...
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:02
Ех,причин может быть просто куча.Начиная от элементарных вещей,засорившегося фильтра и кончая чем то посерьзней. Но както странно именно на третьей,а остальные нормально ненмого удивляет. А что делалось до этого или ничего не делалось? И какие обороты по тахометру на 3 передачи при скорости 70,чуть побольше или поменьше не играет роли.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:15
Что делалось? С движком ничего не делала. Ведь замена дисков и оси шруза не считается? Smile
По ямкам периодически получается не слишком аккуратно ездить - где-то либо левое бить, либо правое, где-то сама виновата, не отрицаю... :-(
За два месяца езды несколько свободней стали переключаться передачи (до этого машина несколько лет просто стояла в гараже, и в начале езды были проблемы с включением первой передачи, сейчас такого уже нет).
Звук при движении в общем-то нормальный, если не брать ту же третью, где (на мой взгляд) тяжеловато гудит.
Даже не знаю... :-(
А с каким фильтром могут быть проблемы?
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:28
И я не знаю... Фильтр наверно не в счет,проблемма в коробке видиммо, и на ваш взгляд коробка тяжело гудит на 3. А масло проверяли в коробке? И не ответили,какие обороты на 3 передачи при скорости 70.Может вместо 3 включаеться всеже 5.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:30
Заринка
задняя как включается?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:32
Про обороты ничего сказать не могу, потому как у меня тахо в комплектации нет, а ставить отдельно так и не собралась Sad
Масло в коробке не проверяла, потому как просто не знаю, как. Что-то знаю, а вот этого не знаю. Смешно даже....((((
+есть у меня субъективные сомнения по поводу того, что втыкается пятая - потому как если с низкой подтягивать на второй передаче, чувствуется, что машина идет с напрягом, но как-то совсем по-другому, именно с напряжением,
а тут такое ощущение, что она тупит - я жму, а она ещё додумывает, и только потом идет на разгон
Последний раз редактировалось: Заринка (04 Августа 2006 22:37), всего редактировалось 1 раз
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:33
Motistuta писал(а):
Заринка
Задняя нормально включается, пару дней было куда-то проскакивала с жутким звуком, потом то ли я стала аккуратней втыкать, то ли она куда-то на место встала...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:38
:-D
:-D
никаой конкретики :-D
мдэээ
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:40
Пословам все получаеться как то в идеале. Ничего не делалось и вдруг на 3 пропала динамика. Почемуто склоняюсь,что вместо 3 все же включаеться 5,разболталался карданчик на рычаге переключения передач.А по шуму двигателя изменилось что нибудь на 3,мож тише работает намного?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:47
Imaginary
не ну 3 путать с 5 это круто берёшь.
Заринка скока это родолжается и постоянно ли этот эффект?
мдэээ
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:48
Motistuta писал(а):
:-D
:-D
А какую надо конкретику?
Проблем при включении задней нет, проблем с троганьем на задней тоже нет.
Уточните вопрос Smile
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:49
По шуму на третьей наоборот громче работает. Уже на 50 км/ч звук с напряжением, как на 60-ти...((
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 22:56
Motistuta писал(а):
Imaginary
Не,не круто ) И не такое бывает знаю по личному опыту. Некотрые скобы для колодок на 99 от 10 ставят и катаються. На машине ехал я и потом еле до гаража доехал,колодки выволились на тормозной диск,болтались и скрежетали.. Вариантов у меня больше нету,видив бы машину было бы намного проще Very Happy Может прокатиться в сервис,только в нормальный,но с другой стороны лапшу на уши навешают,денег сдерут,если человек неочень разбираеться.
Заринка
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 23:02
Да вот уже пару недель... Эффект постоянный. ((
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 23:14
Чудеса :-D
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 23:17
если в коробку лезть этож пипец Surprised
мдэээ
Imaginary
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 23:19
Ну не совсем пипец,по Москве есть фирма занимающееся этим два часа работы,2000 т.руб. Если человек с Москвы.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 23:24
в общем нифига не помогли :-D
мдэээ
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 10:46
Ну чтобы откинуть версию с 5-й передачей можно сделать так (При наличии определённой силы и желания) - вывесить одно колесо, снять щиток ремня ГРМ, воткнуть первую и покрутьтить колесо (Если тяжело - то вторую или покрутить маховик через смотровое отверстие с помощью широкой отвёртки), заметить сколько оборотов коленвала или шкива ГРМ на один оборот колеса, далее воткнуть "третью" и снова посчитать, потом четвёртую и "пятую". Сразу будет видно какая передача включается (По лёгкости вращения колеса и передаточным числам коробки). Только "третью" надо включать именно так, как это делается обычно.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 11:50
Вполне возможно, что МЗ умирает
мдэээ
