Глохнет, что смотреть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет, что смотреть? вывод темы на печать
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 11:48
Добрый всем день.
Ехал из Карелии в Питер. Под Приозерском машина начала двигаться рывками. На холостых держит обороты без проблем. При включении любой передачи, такое ощущение что тормоз в пол и глохнет. Стоишь минут десять, нормально заводится, и едет около двух киллометров. Потом симптомы повторяются. Заехал в сервис в Приозерске. Попросил почистить карб и поменять сетку бензанасоса. Сделали. Доехал пол-пути до Питера, началось то-же самое. Кое как дотянул до Токсово (респект мужику на фиолетовой восьмере 90 регион за галстук). Вызвал эвакуатор и поехал домой. Подскажите что это может быть? Машина 2109 карб. Спасибо.
Собака лает, караван идет.
Chudo22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 11:55
Chudo22 писал(а):
Добрый всем день.
Если заправишься заново и будет порядок - то бензин левак, а если не поможет - то в карбюратор лезть надо поначалу.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 11:56
Если это происходит тока на очень прогретов движке, то очень похоже на смерть МЗ. ФТОТ давно менялся?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:01
Я бы еще зажигание проверил - трамблер, контакт... искру
Хочу всё знать!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:29
Бензин наверняка палёный.........залилься по дороге вот и результат....отсюда и свечи в дерьме, топливный фильтр я б ещё поглядел...
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:37
На бензин не похоже. Так как я перед поездкой залили полный бак на АЗС которой пользуюсь давно и проблем никогда не было. И опять-таки я на этом бензине спокойно доехал из Питера, потом машина 10 дней стояла, потом поехал назад. То есть проблемы начались когда я сжег почти пол бака. Свечи чистенькие, топливный фильтр поменял две недели назад (перед поездкой). А что такое МЗ и ФТОТ? Расшифруйте пожалуйста.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:40
модуль зажигания и фильтр тонкой очистки топлива....
мошь в бак те гавна залили пока она стояла? 8)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:41
модуль зажигания, сглючил я про инж, ФТОТ фильтр тонкой очистки топлива, который ты уже поменял.
А если в баке польше половины, то как? Или уже не влияет количество топлива?
мдэээ
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:42
Boriskin
шустрик :-D
мдэээ
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:44
Пока не заправлялся. Меня из Токсово на эвакуаторе привезли :grin: так что бензин вроде был не нужен.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 12:47
Chudo22 писал(а):
Пока не заправлялся. Меня из Токсово на эвакуаторе привезли так что бензин вроде был не нужен
был топик а десятом помойму семействе, там у человека машина ехать отказывалась когда бенза меньше 15 литров было. Как он решил проблему не знаю.
мдэээ
