На Юж.порту есть медные радиаторы!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На Юж.порту есть медные радиаторы!! вывод темы на печать
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 23:08
за 1000 рэ,весчь,они еще и импортные,я то думал их уже нет в продаже,а то свой латал Confused
Dantes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2006 23:13
Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 02:36
аффтар ацкий сатана Smile Smile Smile
Это уже дифицитом стало?
У меня тоже медный, взял в авто49....ток под карбюраторную, под инж нетю, но никаких проблем с установкой нету, всё стаёт как родное, единственное нужно взять самый дешёвый карбовый датчик вкл карлсона и вкрутить его в дырку радиатора. Подсоединять соответственно ненадо, он просто дырку закрывает Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 07:58
А что теперь новые радиатоыр специально для инжев пошли чтоли??? Surprised
ЗЫ а чем хорош медный то? У него коэффициент теплоотдачи (НЕ теплопроводности) ниже, чем у алюминия. А алюминий аргоном всегда можно заварить. Confused
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 08:56
есть такие, у них отверстие под датчик включения вентилятора отсутствует
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dantes
Авто: Honda Odyssey
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 09:18
Тока стоит в авто 49,1800????? Laughing
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:24
1800 это под инжевую чтоли? Surprised
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 10:36
Boriskin писал(а):
аффтар ацкий сатана
:-D
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 11:23
Господа, подскажите, новую тему создавать лень. К чему может привести не герметичность системы охлаждение на карбовом зубиле за исключением того, что тосол кипит раньше?
Заметил особенность еду на новой 07 и на 09 по одному маршруту с примерно одинаковой интенсивностью движения, так за определенный период времени вентилятор 07 срабатывает 1 раз, а на 09 минимум раза 3. Посмотрел радиатор, в самом низу капитально забит, вверху вырывается пар т.е. небольшая пробоина и трещина на расширительном бачке. Уровень антифриза немного опускается.
Может радиатор стоит поменять вместе с патрубками и расширительным? И может эта неисправность потерпеть? А то денег сейчас нет. Естественно буду следить за температурой.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 11:51
Я бы поменял радиатор т.к. если он забит настолько, что тосол не уходит, то тогда точно не стоит мыть.
ЗЫ у тебя машина-то не перегревается? Smile
OSAvod
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 19:09
В пробках греется немного, но штатного вентилятора и печки хватает. По трассе ОК.
Вопрос: если система негерметична можно еще поездить или нет? Ибо с деньгами напряг.
ВАЗ21093-1995
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 20:07
Если перегреется то может ГБЦ повести. А так я бы поездил если постоянно гялдеть на датчик.
OSAvod
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 20:14
Меня как раз этот вопрос интересует. За температурой слежу. Но система не герметична. Даже слышно.
ВАЗ21093-1995
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 04:55
я брал помойму за 1400...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 04:56
Но можно взять сам датчик и заткнуть ненужное отверстие.....как я и сделал :cool:
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 21:34
Где там на Южке за 1000? Надо...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
