Вопрос по герметичности ДВС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по герметичности ДВС вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 19:18
8-ми клаппаный новый ДВС.
При осмотре обнаружил что немного подтекает прокладка картера, а под головкой блока намечается запотевание. Это означает что мне не повезло и буду иметь грязный ДВС или на 1-м ТО подтяжка все залечит?
ТНХ.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 19:49
Картер можесь сам подтянуть,болты обычно на новых машинах чут ли не от руки крутяться. Головку наврятли тебе будут тянуть и будет ли смысл неизвестно,можешь по просить на ТО,но в факе написанно - тянеться машинами с моментом и ошибка мало вероятна....
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 20:43
Да уж... За $10000 могли бы и без соплей... Но не получаицца... Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:15
Ето счас такая сборка специальная Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:51
Так было всегда. У меня течет с 99 года, забил на это.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 06:15
Да уж, болезнь блин. Была раньше 99-я 93 г.в., дак там аж чуть не весь движок "ржавый" был, ну конечно только из под трамблера чуток давило и все, а в поддон ни капли. Была 10-ка 99 г.в., запарился я с этим поддоном, прокладки менял как перчатки. Во как.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 12:40
Короче говоря скорее всего течет из под задней крышки ГБЦ. Написано что там есть уплотнительное кольцо. Попробую снять крышку и поменять это кольцо. Из какого материала это кольцо делают? Кто-то еще запулил что на самарах эти крышки с уплотнениями точно такие.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 12:19
Да, еще один момент - герметик нужно нанести?
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:11
У меня тоже потело под головой. Оказалось, что текло из заглушки масляной магистрали в районе шестерни распредвала, и стекало по боковой поверхности головы растекаясь на стыке головы и блока.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:54
$hurik, друг, расскажи подробнее, ликвидировал течь? Прокладка была бракованная?
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 14:19
Там не прокладка, а вроде алюминиевой заглушки. Герметиком заделал - больше не течет. Определить можно только разобрав. Снимаешь кожух ремня ГРМ. Ослабляешь ролик, снимаешь шестерню распредвала и отгибаешь металлическую защиту??? (вообщем черную пластину). Там и видишь данную заглушку. Делал не сам, так как думал течет из под головы. Заехал к мотористу он и сказал, что голова редко с новья течет, скорее всего заглушка. Так и вышло.
