После установки музыки перестал работать датчик бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После установки музыки перестал работать датчик бензина вывод темы на печать
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:23
Сегодня ездил устанавливать музыку к одному автоэлектрику, все норамально поставил - музыка работает-доволный Very Happy . А потом посмотрел, а датчик как-будто залип. Подумал, что немного проеду и все заработает, потому что так уже было, особенно в первый месяц. Доехал до дома, датчик так и не заработал :-( В чем дело может быть?Что делать? Help
serezh1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат2106
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 23:02
Сними щиток приборов и при включенном зазигании соедини с массой штекер S указателя.Если стрелка указателя отклонится до конца шкалы,то неисправен датчик уровня топлива
Брат2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 06:04
А это закон сохранения сказывается! Что-то приобрел, что-то потерял :cool:
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 08:10
Бывает. У меня однажды после установки подкрылков стала постоянно гореть лампочка низкого уровня топлива. Оказалось, саморез в жгут проводов попал.
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serezh1234
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 09:58
Спасибо за советы. Вчера вечером поехал, через 40 минут езды заработал, а сегодня утром опять- "мертвый".Доехал до работы, так и не заработал.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 17:27
КУДА ТЫ МАССУ ОТ МАГНИТОЛЛЫ ПОДКЛЮЧИЛ ТОЖЕ ЕСТЬ РАЗНИЦА
БЕРИ ПРОВОД ТОСТЫЙ МЕДНЫЙ И ПОДКЛЮЧАЙ ПРЯМО НА АККУМУЛЯТОР (+ И -) ПРОСАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ НЕБУДЕТ(НИЗЫ БУДУТ ЛУЧШЕ И ПРОБЛЕМЫ С ПРОВОДКОЙ ДОЛЖНЫ ИСЧЕЗНУТЬ 8-)
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:48
У меня тоже прикол - сменил реле поворотников. Хорошо работает, тихонько. Так при выключеном двигателе при переведении рычага поворотников вверх или вниз при включении поворотников стрелка тахометра подскакивает до 3000 тыс!! Surprised
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serezh1234
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:19
Устанавливал не сам, но точно знаю, что магнитола подключена прямо на аккумулятор. Кстати, датчик заработал после всего этого через день, потом опять перестал (стрелка левее нуля), а вот лампа сигнальная работает
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:39
СНИМИ ПАНЕЛЬ ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ И ПОМУЧИЙ ПРОВОДКИ ЧТО ОТ ДАТЧИКА ИДУТ У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО ЧТО НАХОДУ СТРЕЛКА ЛЕВЕЕ 0 УХОДИЛА ПРИЖМУ РУКОЙ ПАНЕЛЬ-НОРМАЛЬНО ОКАЗАЛОСЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ
serezh1234
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:45
ДА, нужно разобрать, теперь только время выбрать.BIG THANKS
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:16
Попробуй отключить провода от магнитолы и посмотри, что будет.
serezh1234
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 23:03
Проблема решена, разобрал панель, зачистил контакты- все заработало!Значит это совпадение - музыка не при чем.
