SOS! Срезали разъем подключения МК...
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> SOS! Срезали разъем подключения МК... вывод темы на печать
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 08:50
Всем привет!
Вот и прошел мой ДР (в пятницу), как и обещал собирался сегодня разместить полный отчетец по установке всех подарков на машинку. Но вот не задача, в числе подарков есть ГАММА 412, вчера пошел его устанавливать - все делал по инструкции и подошел к пункту подключения и тут... короче там для подключения нужен 9-ти клеммный разъем подключения МК, в который надо еще вставить 10 разъем (серый провод К-линии), начал я его искать и нашел Sad - практически пустой, т.е. .удаки, которые мне устанавливали музыку срезали с него несколько проводов (+, - и еще пару каких-то) и естественно я встал в тупик - ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?! Решил прикупить новый и поставить вместо старого, но в 3-ех магазинах НЕТ такого разъема. Было принято решение восстановить старый - купить несколько разъемов с проводом и тут я понял, что на разъеме не хватает одного провода!
SOS! Кто может подсказать - есть ли вообще в продаже такой разъем с проводами? есть ли нет, кто может подсказать какие именно провода (9 шт.) должны быть на этом разъеме (по цветам)?
Срочно нужно все сделать, а то в субботу ехать на юг, а хоцца с Гаммой, а то сратый БК я уже снял.
ЗЫ пока отчет не выкладываю, т.к. будет без Гаммы не полный, да еще и зеркала в цвет с подогревом новые не поставил.
СПАСАЙТЕ ГОСПОДА!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 09:08
вот схема:
http://www.ingineer.ru/vaz/image/cxema2110.jpg
Разъём "К"
Фото как это в машине поже дам ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 09:15
Роман Торопов
Спасибо за схему, я смотрю по схеме получается, что на этом разъеме должно быть всего восемь проводов, но два из них на одной клемме, т.е. 7 клемм, но у меня там даже на срезанной понятно, что было 8 клемм?!
А фото вживую было очень кстати, а если там будет хорошо видны все провода и их маркировка, то вообще будет супер!
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:24
Господа ну кто чем поможет?
Хотя бы скажите точно сколько клемм должно быть в этом разъеме?
У меня со срезанными получается 7, а по инструкции к Гамме написано, что "возьмите 9-ти клеммный разъем...."
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (07 Августа 2006 10:40), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:27
Вот сделал:
Все провода штатные, кроме "К-Линии" сам проводил ...
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:32
Привет. На почтовый ящик схему послал.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:35
Роман Торопов
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ! фотки супер, теперь понятно каких проводов не хватает, постараюсь вечерком перед командировкой восстановить нехватающие провода.
Провод К-линии уже протянул - в разъем вставлю...
ЗЫ жаль, что в магазине только не продаются клеммы с разноцветными проводами (как штатные на разъеме), пришлось покупать одного цвета, теперь самое главное не перепутать при восстановлении...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:09
Теперь вот у меня возник такой вопрос - мне лучше музуку перевесить на другие провода (+ и -) или оставить на этих? не будет ли ни чего страшного если на этих проводах будут висет и музыка и Гамма???
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:11
У меня весит на этих же проводах, (использованы как донор).
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:12
страшного не будет, я другану мафон на колодку МК сажал, так он уже давно так катается, а лучше все же мафон на АКБ подключить.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:23
Роман Торопов
paravoz
Спасиб за ответы, пока повешу все на эти же провода, а после отпуска постараюсь переделать на прямую к акку, если руки дойдут.
ЗЫ ну что все таки показать часть подарков установленных на авто (передние и задние фары)???
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:27
ДААААААААА
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:30
Lev_Ig писал(а):
Роман Торопов
paravoz
Делай сразу от АКБ через доп.предохранитель. Провод протяни или через заглушку троса сцепления или гидрокорректор фар.
З.Ы. Нет ничего постоянней, то что сделано временно.
Павел
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:33
paravoz писал(а):
ДААААААААА
Счаз новую темку создам! Мона?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:35
Показать однозначно !!!
Волк писал(а):
Провод протяни через гидрокорректор фар
Хорошая идея, я наверно попробую так датчик температуры прокинуть, а то так в пепельнице и валяеся (показывает температуру около пепельницы).
Дак в принципе можно ведь в прилепленной ветке фото машинок и самих форумчан ... Хотя коментарии тоже бы хотелось ...
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:43
Только возьми проволоку медную 2-2,5 квадрата ~50 см длиной или сталистую.
Павел
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:52
А я спокойно протянул его через заглушку троса сцепления, ИМХО так удобнее.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:48
Модераторы
темку можно закрывать! я всю необходимую инфо получил!
ЗЫ еще раз отдельно спасибо Роману за фотки.
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:51
Закрываю!
