Чистка вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чистка вентиляции картера вывод темы на печать
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:08
Пришла пора менять масло. Думаю промыть движку как
следует - промывкой на 200 км, обычной промывкой, снять клапанную
крышку, поддон, в общем по полной.
Тока подскажите - как заодно вентиляцию картера почистить ?
Заранее спасибо.
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:15
Снимаешь крышку, переворачиваешь вверх ногами, там болтик под ключ на 10. Болтик отворачиваешь, снимаешь маслоотделитель (несколько перфорированных пластин) и моешь.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:19
И это все ?????? Просто рад Very Happy Very Happy Very Happy
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:48
Когда снимешь пластины - будешь не рад Smile Я их капитально оттирал. Лучше всего скипидаром! но тяжелые отложения без механического воздействия все равно туго отходят, так что смачивать и тереть, смачивать и тереть...
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:52
Может проще новые пластины купить? Confused
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:01
Да найти их вроде как проблематично. К тому же не та это запчать, чтобы сразу новую надо. очистить просто до состояния, чтобы перфорированные отверстия все чистые насквозь были - и всего делов. Эта пачка пластин собрана на штыре (типа заклепанном). Я их все снял и мыл по отдельности, предварительно отмочив, как уже упомянул, в скипидаре.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:03
Тоже так думал, но в продаже не нашёл. А отмывать их гиморно, лучше обжечь из шайтан-трубы!!! (ШТ-паяльная лампа)
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:06
Флакон ацетона и средних размеров кисть, лучше жесткая, помогут однозначно. Еще желательно снять заклепку и разъединить слои сетки друг от друга.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:07
кароч, когда я снял, то начал думать о том что пора домой. потом взял очистителоь карбюратора (higear) и за 15-20 минут отмыл их. правда пришлось потоксикоманить, воняет страшно
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:58
и как часто надо таку процедуру проводить? у меня машинке 2 года и почти 80 тык Smile
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:08
Как у основания будет все в г**не, смело проводи процедуру или регулируешь клапана, вообщем когда крышка будет снята по необходимости, а не отнече делать.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:18
Вот что я хотел услышать, спасибо Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:00
Короче, делать мне нечего, сниму почищу Smile
Шутка, дел дофига, но заодно и это сделаю
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 06:51
Поставлю вопрос по другому Smile
При каком пробеге у вас была засрана вентиляция картера?
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 07:22
При пробеге 120 тыс. я ее снял, разобрал, посмотрел как устроена Very Happy и собрал обратно. Грязи не было вообще. Машина все время ездила не синтетике.
