На скорости больше 20км первая не включается
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На скорости больше 20км первая не включается вывод темы на печать
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:24
Вообщем заметил что перед поворотом например когда резко тормозить приходится с 60км допустим первая скорость не включается и такой звук еле слышный: вжжжж.....опять втыкаю уже потихоньку - опять :
вжжжжж.....
Короче когда уже в поворот начинаешь заворачивать когда скорость 15-20км только тогда нормально включается без всяких звуков.
А еще когда включаешь заднюю скорость она включается так:
дрррррррр..тык....и включается.
Остальные скорости нормально включаются.
Чтобы это могло быть?
21083 карб 99г.
nill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:28
Так и должно быть. Не парся.
Если ты в момент переключения немного вперед катишься, то это нормально. Если стоишь на месте, то это недовыжим сцепления.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:33
Для начала отрегулировать сцепление, для окончания - переключаться на пониженную с перегазовкой Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:34
А вжжжжжж - синхронизатор работает. Точнее, убивается.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:35
Доканаешь коробку своими выкрутасами.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yury2115
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:21
Тоже первая плоховато включается на такой скорости.
Перегазовка помогает, после нее как по маслу первая, хоть на 30км/ч.
з.ы. не зря учился на B и C Very Happy
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:48
А нафига первую-то? Вторую и попёр!
read
yury2115
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:51
Вторую и не попер! Потому что 1500об/мин всего-лишь..
nill
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:53
Сцепление регулировал, там где мотор и две гайки.
А то педаль была выше педали тормоза и само сцепление
срабатывало на середине хода педали. Из-за этого я
постоянно глох на даже небольших горках и пока отпустишь педаль
сцепления до момента срабатывания машина уже назад откатится успевает. Вот я ее и подтянул, теперь она ниже тормоза и тока начинаешь отпускать педаль машина сразу трогается.
Придется обратно что ли делать как было ?
А можно сделать чтобы и сцепление отжималось и педаль была низко
и сцепление сразу срабатывало (в самом низу хода педали) ?
21083 карб 99г.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 19:30
nill
Можно. Купить BMW.
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 19:47
А можно масло в коробу залить, синтетику. Фсе включается...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yury2115
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 19:50
Вот не надо про масло, не надо... Если конструкция так себе, а реализация "ну и х.. с ним", то никакое масло не поможет.
А у меня в коробке синтетика Neste залита.
nicavero
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 19:57
а я искал в магазинах,на рынке Neste, хрен нашел. И купил в магазине "запчасти для иномарок" Total 75W-90 на разлив...
Хочу всё знать!
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 20:43
вжжжжж.....
Первая она для трогонья и ползущего движения а не для 20 каме че. На задней нету синхронизатора. Так что все в норме у тебя
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 20:53
+1 и масло Кастрол таф икс :cool:
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 03:17
для второй 1500 мало? Shocked
никогда при поворотах первую не включаю, всегда вторую.....иногда 3юю когда вхожу в него как сракер сумашедший :-D
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 08:23
+1 :cool:
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:13
и я вот не понимаю, зачем на поворотах первую-то???
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:27
точно. я так и делаю. всем кто начнет тереть про убийство двигателя дуть в бабруйск! :cool: :ooo: :cool:
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:43
нафиг на 20 км/ч включать первую?
Шмальной
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:49
по-видимому, что бы услышать предсмертные хрипы коробки Very Happy
ПРИКОЛ (был в реале):
один не плохой чел, купил 15 в салоне. еще один "не плохой" чел, посоветовал: "хочешь проверить коробку? попытайся на скорости 140-150 кмч врубить вторую или хотя бы третью передачу." ну этот крендель и врубил, вторую силы не хватило, а вот третью хватило, отпустил сцепление и....
по гарантии не прошел, менял полностью коробку, клапана и еще чего-то..... Very Happy
помним...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:03
Идиоты, головой думать надо хоть иногда. Интересно какие обороты будут на второй при 150км/ч? 10000 наверное
Шмальной
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:06
а может кто попробует? главное отчет замутите потом здесь Smile
помним...
molot.o.k.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:07
А клапана как, ониж на поторашке не достают до поршневой, а зачем включать не обьяснил? Что таким образом проверить можно?
Шмальной
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:12
molot.o.k.
насчет пробовать включать - для "проверки исправности и правильности работы коробки" )))))))))
насчет клапанов - я "за что купил, за то и продаю" Very Happy
помним...
Страница 1 из 2
