Краском
Авто: 21099
Друзья, в общем задолбали меня уже порядком две таких проблемки:
1.Звуковой сигнал. Нормально бибикает при вынутом ключе зажигания, когда же вставляешь ключ и включаешь зажигание - молчит как рыба. Нет сигнала и при работе двигателя. Причём ещё такая фигня:если при работающем двигателе повернуть руль градусов на 50, то бибикалка самопроизвольно без нажатия начинает сигналить, не выключается. Если выключить зажигание и медленно начать вытягивать ключ из замка, то в определенный момент происходит щелчок, и после этого щелчка бибикалка рабатает как ни в чем ни бывало. Попытки исправить это методом передвигания блока с рычагами и замком зажигания нифига не помогли.
2.Тут уже история покороче
При поворотах (а точнее при их завершении) автоматически не выключаются поворотники. Вручную забываю иногда, люди навстречу едут,фарами мигают-мол,что за камикадзе...В общем,бесит сильно
Кто сталкивался с такими проблемами,помогите,а то сам уже не допру,как их устранить.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Наверное ты разбирал гитару, и не правильно установил подрулевые переключатели и руль. Сними все и посмотри внимательно. Там на месте разберешься, все очень легко.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Краском писал(а):Друзья, в общем задолбали меня уже порядком две таких проблемки:
2.Тут уже история покороче При поворотах (а точнее при их завершении) автоматически не выключаются поворотники. Вручную забываю иногда, люди навстречу едут,фарами мигают-мол,что за камикадзе...В общем,бесит сильно
1. Сигнал должен работать вне зависимости от зажигания, значит коротит на замок зажигания, на руле 2 провода от бибикалке всего. а под торпедой мотки проводов идут к ЧЯ и все связаны между собой в жгуты- посмотри движение продовки от руля до ЧЯ.
2. Не отщёлкивается автоматом? он отщёлкивается начинает при определённом угле поворота, если при крутом повороте не отщёлкивается - меняй его нафик на новый - стоят не дорого и замена делов 15минут.
ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
1. попробуй поменяй местами два провода, идущие на бибикалку должно помочь.
2. не отключается поворотник или из-за поломки соединительного блока(переключателей) или на баранке нет штырька(х.з. как он называется). У меня его почему-то не было когда купил машину. нашел подходящий винтик и гаечку,работает уже полгода
