Artecom
				Авто: временно, пешеход
				Новая машина на 2ткм поменял масло, залил Мобил синьку (точнее маркировку не помню). Было почти мах. проехал 3ткм замаячила лампа низкого уровня масла, посмотрел по щупу чуть ниже середины мин-мах. Лампа бесит, долил грам 200-250 стало чуть больше середины, лампа затихла проехал, 500-550км седня опять замаячила! Блин куда оно девается???
Двиг чистый, поддон в норме, в резиной гофре сухо, до этого выкручивал одну свечку посмотреть нагар, свеча идеальная, остальные выкручивать не стал... (про масло еще не в курсе был)...
Зы кручу 3,5-4т обротов, 2-3 раза в день бывает и до 6т оборотов. Может из-за этого?
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				Artecom писал(а):2-3 раза в день бывает и до 6т оборотов. Может из-за этого?
Вполне может  + после замены первое время фильтр отжирает прилично.
                Artecom
				Уровень, после замены еще корректировал после 50 км пробега...
                Рена
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
				Так надо масло в фильтр тоже немного залить, когда меняешь.
У меня синьку тоже жрёт, до этого была п/с, так доливал только один раз грамм 200, а сейчас на синтетике уже литр на 5000км, двиг тоже кручу до 5000об, свечи нормальные, ни где не течёт, только потеет местами.
                Tank
				Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
				Artecom писал(а):проехал 3ткм замаячила лампа низкого уровня масла, посмотрел по щупу чуть ниже середины мин-мах.
Это ненормально. Смотри давление в системе. Лампа и при мин уровне не должна маячить или гореть на ровном месте.
                Artecom
				Рена писал(а):Так надо масло в фильтр тоже немного залить, когда меняешь.
В фильтр наливал (просто не забыл уточнить)
так что теперь на полусинь переходить?
2tank ты чуть не понял
  не лампа давления масла, а на панельке которая пративно динькает.
                Рена
				Artecom
мож датчик глючит?
                Tank
				Artecom писал(а): а на панельке которая пративно динькает
А это нормально. Глючит эта гадина часто. Первый раз она меня хорошо напрягла.
                Artecom
				Рена писал(а):Artecom
мож датчик глючит?
Может...
Ладно, сегодня опять долью до "почти мах",  буду наблюдать внимательнее по щупу
ЗЫ если у кого есть еще предположения, просьба высказываться
                Tank
                Artecom
				tank писал(а):А мотор снизу чистый?
Да....
Щас пошел специально проверил (машина стаяла 5 часов на ровной поверхности) масло ровно по середине между мин. и мах. так эта дрянь лампа горит!
  поеду плесну грамм 200... чтоб затнулась!
                matveev_dmitry
				Авто: Хочу Mazda RX 8
				Конечно не факт, но чистая синтетика по моему перебор для этого движка, по плотности и т.д. Но может и датчик глючить. Очень не плохо идет (полу синтетика) шел хеликс +
                Tank
				Я минус у себя скидывал. Успокоилась гадина. В сервисе так сказали сделать.
                Artecom
				tank писал(а):Я минус у себя скидывал. Успокоилась гадина. В сервисе так сказали сделать.
попробую, пасиб!
                aviatorrr
мож датчик глючит?
Даже не может а он и есть, в поиск сходи недавно ета тема была и тут и у матрёх тоже, вывод один забить на етот датчик
                Motistuta
				aviatorrr писал(а):Даже не может а он и есть, в поиск сходи недавно ета тема была и тут и у матрёх тоже, вывод один забить на етот датчик
Я чёто не понимаю или как. Человек в масло постоянно льёт а сам про датчик спрашивает.
Artecom  Выхлоп какой?
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				А датчик причем если уровень действительно уменьшается?
                Artecom
				Ок!
Выхлоп хрен определишь с этим долбаным катализатором... (вроде нормальный)...
После замены масла и коректеровки его уровня после небольшого пробега в 4л канистре осталось 1,5л масла. Уровень вроде мах. был (почему вроде? -щюп желтый, масло чистое, хрен определишь).
Сейчас немного подумав, прихожу к выводу, что горе СТОшники хреново слили промывочное масло, и оно "выгорело", тк сейчас (после доливок) в канистре 1л остался, и масла в двигателе чуть больше середины...
Вобщем ХЗ
                Artecom
				UP
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				А че ты ее поднял? Сам же говоришь х.з.  и к тому же вроде нашел причину.
                Artecom
				Сергей 22 писал(а):А че ты ее поднял? Сам же говоришь х.з.  и к тому же вроде нашел причину.
Может еще мысли есть?
А причину не нашел, так просто как вариант предложил, поэтому и ХЗ
                Шурик 21083i
				Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 204000км
А если минералку залить,- жрать перестанет???
                Рена
				Шурик 21083i
Не надо минералку, пожалей технику, залей лучше п/с, но если морозы зимой будут как прошлой зимой, то тяжко будет.
Я после -36С пожалел, что залил п/с в коробку, а не синьку.
