Дела электрические и дела стучащие( продолжение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дела электрические и дела стучащие( продолжение) вывод темы на печать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:48
Всех приветствую и заранее благодарю за помощь.
Еду я сегодня на работу, стою в пробке. Вдруг машина заглохла и заорала сигналка. Понажимав кнопки пульта машина снилась с сигнализации и завелась как ни в чем небывало и поехала. Собствено вопрос такой нужно ли по этому поводу заморачиватся или просто это глюк сигналки который можно вылечить путем снятия клемы с аккумулятора.
Вторрая беда такая: Когда еду накатом то слышен стук чего-то. Сначала думал что сзади еперь кажется спереди. Приэтом симптоме появилось непонятная ступенька на педале. Дигнастика подвески 1000км тому назад показала что подвеска жива и поработать еще может, но сегодня когда покачал правую сторону то услышал небольшой стук которого слева нет. Напрямой машина себя ведет нормально без постороних шумов. Также оговорюсь что при недавнем снятии задних барабанов мастер сказал что тормозный цилиндры при не нажатой педале немного не доходят до колодок.
Куда надо смотреть и вчем может быть причина?
2112 16V 2003г.
Последний раз редактировалось: economist6 (09 Августа 2006 10:11), всего редактировалось 1 раз
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:56
economist6 писал(а):
......Вдруг машина заглохла и заорала сигналка. Понажимав кнопки пульта машина снилась с сигнализации и завелась как ни в чем небывало и поехала. Собствено вопрос такой нужно ли по этому поводу заморачиватся или просто это глюк сигналки который можно вылечить путем снятия клемы с аккумулятора.
Возможно сработала функция антиугоны на сигналке, или....или... "масса"
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:00
Т.е. возможно она где-то плохая?
2112 16V 2003г.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:34
Мои догадки, когда шумку делал, массы все откручивал с щитка передка?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:38
Господа! Very Happy
Подскажите, пжалста, где на десятке карбовой место крепления "массы" к двигателю???
Я знаю, что на инжекторных 8ми клапанных - к шпильке заглушки, которая стоит вместо корпуса вспомогательных агрегатов.
Но мне не годится.
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:40
Да вроде нет, когда разбирал старался по минимому провода трогать.
2112 16V 2003г.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:00
Проверь на вский случай массу на шпильке (обведена красным):
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:05
Ещё проверь массу на кузов от аккумулятора, где патрубок воздушного фильтра крепится.
Павел
economist6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:16
Плмню помню этот болт Very Happy Проверю
2112 16V 2003г.
economist6
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:15
Вообщем вчера решил устранить проблему стука с переди. Разбираю думал о самом худшем. Сняв колодки и пошевелив подвеску мантеровкой ничего подозрительного не заметил и тут как осенило покрутить рукой рулевую тягу и что я обнаружил: наконечник крутился на тяге от рейки т.е. болт который контрит наконечник в районе тяги от рейки был слегка откручен. Затянув его где-то на оборот все пропало Very Happy
2112 16V 2003г.
