Трясет на холостом ходу. ???.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет на холостом ходу. ???. вывод темы на печать
Elisey
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:36
Доброго дня всем.
Карбовая девятка, 99 год.
На холостом ходу, при прогреве, трясется вся.
При езде, соот-но, все ок.
Куда смотреть ?
Сенкс заранее.
Я еще только учусь Smile
Elisey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:04
холостой ход смотреть колбасит, видимо мало оборотов, либо клапан прогорел
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:10
При условии что сам двиг в порядке - возможно надо чуть открутить винт качества смеси холостого хода (обогатить смесь). Также от "лихорадки" на холостом ходу оченно помогает правильное (боковым электродом от клапанов) вкручивание свеч и (это уже на любителя) сдвиг фаз газораспределения в сторону низов с помощью разрезной шестерни привода распредвала. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elisey
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 15:27
В сервис ради регулировки ехать не хочется, расскажите технологию настройки винта качества.Сам просто в карб ни разу лазал.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 07:35
"Технология" проста - откручиваешь винт качества пока обороты не начнут падать, от этого положения закручиваешь на 1-2 оборота. Правда после этого скорее всего СО у тебя будет завышен, имей в виду... Wink Но добиться стабильного ХХ на карбовой машине при нормальном СО имхо нереально, нужна обогащённая смесь.
Domestic cars only!
Elisey
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 12:26
Мне тут товарисч посоветовал, перед тем как в карб лезть, свечи глянуть, да провода.
Почистил свечки - машина уже перестала так скакать Smile.Но все равно немного дергается.
Кстати, а у вас на ХХ машинкку вообще не трясет?
