Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Привет!
Х з как она правильно называется.В нее упирается шар рычага переключения передач под чехлом.Удерживается она стопорным кольцом.
Что нужно спросить в магазине и что нужно разобрать, чтобы ее поменять?
Подскажите, плз, а то дребезг на высоких оборотах - достал... 8-)
Волк
рем. комплект рычага кпп.
Пара & 3 кола
Волк писал(а):рем. комплект рычага кпп.
Уже лучше...
Как менять, разберусь по ходу....
Но если кто делал, чирканите пару слов! :cool:
Волк
Пара & 3 кола
Да, по устройству чисто теоретически все вроде бы понятно.
Слушай, а у тебя тоже дребезг есть?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а он поможет от дребезга??
рем комплект-то этот?
Волк
Да, но не сильно. А у тебя на первой 2111 не было?
Волк
Пара & 3 кола Сдаётся мне, что виной всему карданчик.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Я менял месяц назад, но ИМНО дребезг не из за нее. Подковырнул отверткой сторорную пружину, вынул все хозяйство, новое вставил, маслица капнул и пружину на место. Что бы удобнее было собирать, когда новую втулку поставишь, воткни заднюю предачу, теперь можно будет не держать и двумя руками одевай стопорную пружину. Если скорость не воткнешь заднюю, ручка КПП под действие пружины будет вылезать
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
Пара & 3 кола
Дык вседь не звенела изначально-то....
А здесь зазвенела, я полез смотреть и увидел все это хозяйство...
Спасибо за ответы.
Пара & 3 кола
Типа отчет:
купил рем.комплект рычага КПП в вакуумной упаковке
заменил все, кроме направляющей вкл. задней передачи.
обильно смазал литолом все что можно.
Звона и дребезга не стало.... 8-)
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Хоть самого и бесит когда мне так отвечают НО!!!!!
ТЕМА БАЯН, СТО РАЗ ОБСАСЫВАЛАСЬ, ПОИС РУЛИТ!!!!
На самом деле от дребезга спасает карданчик он калины...короче металлический такой кулачок...цена вопроса 350-400 рублей...Себе ещё не ставил но полюбому буду ставить короткоходую кулису и эту приблуду....Болячка 10го семейства в виде дребезга ручки КПП уйдёт.
Короче поищите поиском...люди ставят, помогает. А другой реальной альтернативы нет, ну хотя ещё ставят пружину и она прижимая тоже избавляет от этого дребезга...
Удачи!
-Vilson-
Испробовано:
- установка ремкомплекта
- литол
- еще литол
- смазка ШРУС
- герметик-прокладка :ooo:
Пепец! дольше всех "продержался" герметик.... :-( Дребезжит эта долбанная ось - и ничё с неё не поделать.... Народ, а что, есть короткоходная кулиса на 10-ку?....
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
_McRae_ писал(а): вытащил направляющую ось со втулками (вот они и дрребезжат походу)
сделал себе из фторопласта и дребезга нет уже давно! поиск рулит!
Волк
Lev_Ig писал(а):_McRae_ писал(а): вытащил направляющую ось со втулками (вот они и дрребезжат походу)
Помогай, выложи ссылку.
Пара & 3 кола
legoch писал(а):Хоть самого и бесит когда мне так отвечают НО!!!!!
Удачи!
Я рассказал, все как есть.
Вчера после установки ремкомплекта давал до отсечки на первых трех передачах.... 8-)
Кстати, Волк спрашивал, а я чего-то не ответил.
На предыдущей 11-той никогда ничего оттудова не доносилось - ни звука... :cool:
Волк
Пара & 3 кола писал(а):Вчера после установки ремкомплекта давал до отсечки на первых трех передачах.... 8-)
Последнее время, просматривая форум, сложилось впечатление, что раньше коплектующие и сборка была лучше, ИМХО, чем сейчас
Пара & 3 кола
Волк писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Вчера после установки ремкомплекта давал до отсечки на первых трех передачах.... 8-)
Правильное впечатление:
сейчас мой братишка с 11 упражняется - ему вобщем-то не привыкать.
Потек радиатор печки (6, 5 лет и 230 тык), замена лобовухи и покраска крыши, шрусы, перебрал коробку, заменил термрстат(родной еще), и там по мелочи....
Вринципе - терпимо....
Волк
Пара & 3 кола
Братишка наверное младший
Lev_Ig
Волк писал(а):Lev_Ig писал(а):_McRae_ писал(а): вытащил направляющую ось со втулками (вот они и дрребезжат походу)
пжста
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95843
Волк
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
В общем, когда меня этот звон достал окончательно(Уже и привычка выработалась всё время держать руку на рычаге, так зудело меньше)
я снял чехол с рычага, выкрутил винт на рыгае(Какой муд...к его туда поставил, куда б удобней было болт ключём выкручивать, но у конструкторов Ваза конечно, свои мысли), открутил гайку на направляющей оси, вытащил её, и вот они-2 втулки из пластика. и одна металлическая.Дальше в ход пошёл наждак, сукоротил металлическую втулку примерно на 1-1.5 мм , промазал как следует этот узел ШРУСом, и собрал всё назад.Неделю ехжу, дребезга нет.Для удобства сборки разборки лучше еще открутить пластиковый упро для задней передачи.Я при разборке его не снял, но собрать без его демонтажа не удавалось.
Одним источником шума в машине меньше
Пара & 3 кола
Братишка наверное младший ?
Ага, у нас 11 лет разница... 8-) :cool:
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
На старой"одиннацатке"(2000 г.в.) тоже ничего не дребезжало,а тут...!
Да и с рулевой рейкой никаких проблем не было,и карданчик не стучал-что там на ВАЗе случилось,рационализаторы хреновы!
