Александр3
Авто: 21104
По форуму искал.
Инструкция :
п.3 Зубильцем или отверткой разгибаешь стопорную шайбу на нижнем болте суппорта.
Там их 2 в низу и 2 в верху
Какой самый нижний?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Александр3 писал(а):Там их 2 в низу и 2 в верху
Какой самый нижний?
[color=red]
Что конкретно не понятно?
Александр3
Авто: 21104
На супорте всего четыре болта. Какой из них откручивать?
svl103
Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра
к направляющему пальцу.
Придерживая рожковым ключом "на 17" направляющий палец, ключом "на 13" отворачиваем нижний болт и вынимаем его вместе с пластиной.
Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.
Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра.
Дальше в обратной последовательности. А вообще купи себе мурзилку, денег стоит немного, а пользы до фига - там все с картинками и по пунктам разжевано.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Александр3 писал(а):На супорте всего четыре болта. Какой из них откручивать?
На "17" там два болта со стопорной шайбой, верхний и нижний.
Вообще, сняв колесо, сразу становиться понятно, что надо открутить для замены колодок.
Александр3
Авто: 21104
Ну вроде прояснилось.
Благодарю за подсказку.
cugra
Авто: Мото : Вело
Ну раз всё выяснил, тему закрываю
