genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Собственно вот и вопрос. Первый раз менял передние тормозные колодки( пробег около 28 000 км) и заметил что слева износ больше чем справа процентов на 40-50. Это нормальное явление или надо что-то регулировать?Если да, то подскажите что и как. Колодки стояли с завода, кажется марки НИИР или что-то похожее.
Belous
Авто: ВАЗ 2109
у меня таже проблема, разница только в том что у меня неравномерно изнашиваются не левая сторона по отношению к правой, а внутренняя колоднка по отношению к внешней, на обоих колесах! кто что скажет?
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
genast писал(а):Собственно вот и вопрос. Первый раз менял передние тормозные колодки( пробег около 28 000 км) и заметил что слева износ больше чем справа процентов на 40-50. Это нормальное явление или надо что-то регулировать?Если да, то подскажите что и как. Колодки стояли с завода, кажется марки НИИР или что-то похожее.
Кстати, такая же фигня. Может колесный цилиндр с одной
стороны подклинивает ????
Kamikadze
И у меня та же беда (ВАЗ 2115).
На левом колесе изнашивается больше, чем на правом.
К тому же - на внутренней стороне меньше, чем на наружной!
Та же беда была и на предыдущей тачке (ВАЗ 21099)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
genast писал(а):слева износ больше чем справа процентов на 40-50.
Подклинивает цилиндр.
genast писал(а):Это нормальное явление или надо что-то регулировать?
Менять его.
Belous писал(а):неравномерно изнашиваются не левая сторона по отношению к правой, а внутренняя колоднка по отношению к внешней, на обоих колесах! кто что скажет?
Это нормально наружная должна изнашеваться больше т.к. цилиндр вылезая давит в неё, а внутреннюю просто питягивает.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
-=Worm=- писал(а):genast писал(а):слева износ больше чем справа процентов на 40-50.
Менять его.
Замена цилиндра не привела к требуему результату ................как изнашивалась левая сторона больше так и изнашивается................ 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Renegade7
А ты какой менял-то? Мож не тот который нужно? И перед установкой его качнуть нужно туда-сюда чтоб убедиться что его не закусывает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А машину при торможении не тянет?
Motistuta
еслиб цилиндр клинило машину при торможении уводило в сторону.
genast машина твоя сначала или покупал подержанную? Может предыдущий хозяин менял одну сторону.
genast писал(а):процентов на 40-50
интересно а как ты высчитал эти проценты?
:-D
Рена
-=Worm=- писал(а):Это нормально наружная должна изнашеваться больше т.к. цилиндр вылезая давит в неё, а внутреннюю просто питягивает.
А у меня наоборот, с правой стороны колодки равномерно изношены, а с левой наружняя толще внутренней...
genast
Motistuta писал(а):еслиб цилиндр клинило машину при торможении уводило в сторону.genast машина твоя сначала или покупал подержанную? Может предыдущий хозяин менял одну сторону.
:-D
машину покупал новую. А проценты конечно не высчитывал. Так на глаз определил. ( Остаток левых колодок примерное 7-8 мм, а правых 10-12мм). Я надеюсь никому не нужны точные цифры? а то так и до интегралов не долго дойти.
genast
Ну так что. Никто не знает причину этого явления?
Рена
Может прокачаны тормоза не до конца?
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Такая же ерунда, постоянный гемор с тормозами.
injected99
Авто: Lacetti
Пока ничего не предпринимал, но для статистики отпишусь - у меня тоже износ левых колодок больше чем правых, правда по ощущениям левая сторона перетормаживает.. На днях махну сцилиндр - отпишусь!
Леша 21093
Авто: 21093
Износ правых колодок меньше изза тово что они чаще влажные чем правые, так как вода от дождя, от асфальтомойки и т/д скапливается у обочины, и естественно попадает на диска и в барабаны тем самым понижая силу трения.Передние тормоза у всех беззазорные и малейшее трение всегда присутствует. Если я не прав поправьте.
Рена
Леша 21093, интересная логика
Тогда объясни со своей логикой почему все колодки равномерно износились кроме одной левой наружней, т.е. она толще.
Леша 21093
Авто: 21093
Рена А ты возьми остановись ручником не трогая педали тормоза, сними колесо и попробуй щупами померяй разницу в зазоре между диском и колодками (внутренней и наружной) и неприятно удивишся когда увидиш что наружная приклинившая и между ею и диском имеется зазор каково не должно быть!
Надеюсь у тебя не так ,а просто колодка другово качества.Удачи!!!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Навскидку можно предположить следующее.
Для разницы толщин слева/справа:
- воздух или грязь в гидроприводе
- неисправность гтц
- дурная привычка тормозить в повороте (разные колеса испытывают разную нагрузку и проходят разный путь)
- подклинивание одного из тц
- вспучивание одного из тормозных шлангов
Для разницы толщин внутренней/внешней накладок:
- брак самих колодок
- задиры и износ направляющих пальцев
- ослабление или поломка пружин колодок
В общем - разбирать надо и смотреть...
Рена
Jar писал(а):В общем - разбирать надо и смотреть...
"Вскрытие покажет..."
maximk
Возившись на выходных с тормозами обнаружил сабж. Т.е. ПЕРЕДНИЕ колодки на левом колесе изношены заметно сильнее, чем на правом. Разница где-то в пару мм. Сами внутренняя/внешняя колодки изношены одинаково.
При этом при торможении машину вроде не уводит, в том числе и зиму ездил, особых нареканий нет.
А вопрос такой - как можно проверить ГТЦ, вдруг он не держит давление к одном из контуров, может такое быть? Какие при этом эффекты будут наблюдаться?
maximk писал(а):Возившись на выходных с тормозами обнаружил сабж. Т.е. ПЕРЕДНИЕ колодки на левом колесе изношены заметно сильнее, чем на правом. Разница где-то в пару мм. Сами внутренняя/внешняя колодки изношены одинаково.
Если педаль не жесткая,прокачай тормоза,особо обрати внимание на правый передний и левый задний.
maximk
т808 писал(а):Если педаль не жесткая,прокачай тормоза,особо обрати внимание на правый передний и левый задний.
Левый цилиндр прокачивал, так как его менял. А менял так как не открутил штуцер (закис).
Правый качал, после того как осмотрел колодки и заметил разницу. Качнул три раза (по три качка) - пузырьков не было. Понимаю, что три раза, видимо, мало. Но может ли воздух долго находится в верхней части контура?
maximk писал(а):Качнул три раза (по три качка) - пузырьков не было.
Прокачивать надо ВСЕ колеса,так,чтобы у тебя на долив ушло 500 мл. тормозухи.
