при разгоне стучат пальцы, пропала динамика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при разгоне стучат пальцы, пропала динамика вывод темы на печать
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:43
Господа машинка 1.6 16V. При разгоне постукивают пальцы. А если уж в горочку пошла тов вообще звон стоит и плохо тянет. До этого заправлялся но сразу как то не заметил, на второй день после заправки обратил внимание.
Как вы думаете бензин это или нет???
И ещё до кучи: при трогании такой стук с права сзади, от колес похоже.
И когда газ сбрасываешь тоже стук небольшой. Что это???
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:45
Млин ну скока мона всем объяснять пальци не стучат, в смысле они стучат в пробке по рулю или торпеде...
Это называется детонация!!!
Чек не горит? Может датчик детонации...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:57
Не Чек не горит.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 00:03
Хватанул помоему гавняного бензина. Выкатай этот, залёй проверенного. Но наврятле. Если не крутиш, т.е. ездиш на малых оборотах ~не выше 2500, и на короткие расстояния, с остыванием двигла, могли цилиндры закоптится, прожги, по трассе на3500-4000 оборотов на любой передаче, 5 минут.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rusil
Авто: ВАЗ 21124, 2004, Bosch 7.9.7, млечка
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:27
А стук сзади это скорее всего опоры задних стоек, они любят такой звук издавать
rusil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:41
Бензин - 99,99%.
Lelik 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 18:45
. Что это???
Датчик детонации приставился. Звон - детонация, плохая тяга. Накрылся не полностью, вот и не чекается.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:34
Такс с этого момента по подробнее. Где на 10 ках устанавливается датчик детонации??? Если можно объясните ооочень подробно.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 12:00
Милый друк!!! Это может быть дело и не в нём, а менять все датчики по кругу не выход из положения. Поэтому нужно взять и заехать на сервис с диагностикой ... Я думаю в Самаре их не мало.
З.Ы. Место расположения датчика легко узнаётся из книжке по ремонту, в народе именуемой -Мурзилка, .... Удачи!!!
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 22:09
ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ???
nicolajka23
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 22:59
Спереди на боке цилиндров. В центре гайка на 13 которая его и притягивает, если соберешься снимать то на холодную а то там все горячее вокруг.
nicolajka23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2006 23:06
О, как громко, гы... Лучше узнайте, где находится нормальный бенз. Можете купить мешок ДД...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
