Devol
Ситуация такая:
выжимаю сцепление, включаю передачу и не отпуская сцепление жду несколько секунд типа 5. и машина при полностью выжатом сцеплении начинает катиться - чтобы это могло быть?
Было подозрение на рабочий циллиндр сцепления - типа сопливил, вчера заменил результат тот же.
Serge!
Авто: kia rio
выходит остается главный?! То, что дело в гидравлике имхо сомневаться не приходится...
Impylse
Проверь регулировку штока, есть ли свободный ход? Трудно пердачи включаются?
У меня была такая тема - сначало катится начинал, потом туго врубались передачи, потом буксовал диск - итог - мертвая корзина
Devol
Передача втыкается нормально, но если машина покатилась, то выключить уже сложно. надо либо выжать сцепление еще раз, либо глушить тачку, выключать передачу и по новой.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Манжеты главного перепускают. Будешь менять - посмотри на зеркало цилиндра. Бывает черновина после шлифовки
