Почему же так гремит подвеска????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему же так гремит подвеска???? вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:36
Много раз залезал под машину, болтал и шатал все что только возможно.
Домкартил, вывешивал колеса.
НИЧЕГО!!!!
Все мертво, нигде ничего не болтается и не стучит.
При прожатии (раскачке вниз-вверх) мягко возвращается в нужное положение без лишних колебаний.
Что это такое??? Как узнать почему так гремит на неровностях?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
>Serega<
Авто: ваз 21213 and ваз 21123
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:41
подушка задняя стоит???
>Serega< сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Xenium
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:44
не знаю, не думал над этим
имеется в виду подушка двигателя?
даже если не стоит, гремел бы двигатель (если я правильно все понимаю) и в салон бы так не отдавало, а тут я все своей попой чувствую.
P.S. Off:Стоят стойки "монро"
___
>Serega<
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:49
ну могет стойки конечно
но у меня была такая фигня: рычаг переключения передач на кочках задевал об стабилизатор, долго я тоже мозги парил в чем дело!!!!
потом поставил заднюю подушку, настроил остальные подушки, дивожка природнялась и вуаля стука нестло!!!
посмотри на стабилизатор есть ли потертости в районе рычага
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:50
Мягкость и плавность хода и соответственно отсутствие посторонних звуков при прохождении неровностей дороги - это амортизаторы + пружины + опоры стоек + резина и еще можно добавить давление в шинах, это при условии что остальная подвеска в порядке.
Монро не юзал но по отзывам - жестковатые.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:55
Ок, подушку сегодня проверю и рычаг посмотрю, спасибо.
Вот если бы знать как это все продиагностировать самотоятельно Sad
___
Genri
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:16
Можешь посмотреть здесь по амортизаторам http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:amort::::::&s=3 просевшие пружины видно визуально, опоры стоек - если снять резиновую заглушку палец на шток и покачать машину то люфт или стук явно будет чувствоваться. Резина импортная любая в два раза комфортнее КАМЫ (это у меня она - дубовая капец) ну и колеса перекачивать ненужно.
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:52
У тебя наверно передние колодкистучат, усики сломались. Проверяется так: при вывешенном колесе резко ударить кулаком по колесу.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:42
На мой взгляд это просто низкое качество материалов из которых изготавливают детали подвескию. Не иномарка однако!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xenium
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:12
Согласен.
Но в моем случае, кроме штатного громыхания Smile , имеет место какой-то дефект. Чую той же попой.
Genri писал(а):
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 22:16 Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылочку.
Завтра покачаю. (Сегодня уже не пойду)
___
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:37
Какая у тебя резина стоит???
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:42
Kumho - корейская
Довольно высокая и мягкая резина.
Есть еще Barum
так же мягкая и высокая
___
Последний раз редактировалось: Xenium (09 Августа 2006 22:47), всего редактировалось 1 раз
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:47
хмм....ну не знаю тогда...попробуй до 1,8 атм давление передних колёс сбавить.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 07:01
Проверь люфты в рулевой рейке, кстати тут эта тема была недавно.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 07:15
А может дело в шаровых и рулевых наконечниках???? Wink Very Happy
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 11:40
А может сайлентблоки? Была такая хрень у меня. Всю подвеску перекидал, все жестко, а мастер мне говорит, может поменяем сайлентблоки, они дешевые. Поменяли, чудо, стучать перестало.
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 00:00
Такое большое колличество "может" уже получилось Smile
Видимо, нужно человека опытного сажать в салон, пусть свежим глазом (ухом) попробует распознать природу громыхания.
Сегодня прислушался. При движении на первой передаче по ухабам, такое впечатление что впереди колеса болтаются. Как будто они просто имеют ход вперед-назад.
Стойки проверил как в инструкции. При раскачке пробовал шевелить и болтать металлические штыри, которые торчат из верхних чашек. Люфтов нет. На самох стойках равномерный масляный туман.
Рулевой наконечник в порядке.
Где расположена задняя подушка двигателя? Я только две боковых наблюдаю.
___
Max R
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 10:37
У меня задней подушки до недавнего времени вообще не было... Предыдущий хозяин менял сцепление, так в сервисе ее просто похоже обратно забыли поставить... Surprised При езде была сильнейшая детонация по всему кузову (особенно руля), движок висел на двух подушках Shocked . ЕЕ видно, если открыть копот и посмотреть сверху под рулевую рейку, где-то посередине рядом с коробкой.
Max R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<Nightmare>
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:04
ЕЕ не ставят с завода. Мне вот при замене сцепления поставили. только я не могу понять лучше стало или нет, наверное лучше бы было, если бы при нагрузке на двигатель ручка КПП не вибрировала бы. (Пружина от раскладушки стоит не надо меня отправлять в поиск)
Почему-то мне кажется что лучше вместо нее поставить опору которая за переднюю балку(трубу) держится.
<Nightmare> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 14:56
Я слышал, что стучит рулевая рейка или что-то с ней связанное..надо в эту сторону копать, потому-что остальное все в норме...а стук есть..
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 20:41
Сам давеча заехал на сервис - достало уже громыхание. В результате поменяли наконечники оба и шаровые, выехал - тишина полная. ну думаю вот оно счастье, счас, ровно через день опять начало справа вроде, при переезде кочек маленьких. когда машина качается слышно похрустывание, что могет быть? ехатьопять на сервис пока не с руки, вместе с подвеской менял еще и ГРМ, потому пока на нуле. Может при покачивании пружина задевать за витки, там есть потерточти на первых кольцах. Причем опоры СААЗ масло, СС20 и непередаваемое чувство тишины в первый день после ремонта.
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2006 17:42
- было такое. В итоге - замена правого наконечника рулевой тяги по гарантии.
Проверяется легко: открыл капот и подегал рулевые тяги вверх-вниз, впред-назад, вправо-влево. Если тихо, значит - не тяги. Если хоть чуток постукивает - ОНО!
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
