sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
arweb писал(а):стопы подключены к задним ПТФ ... ночью ваще тема..
а едущим сзади за тобой тоже тема?
противотуманые фонари светят гораздо ярче за счёт отражателя и слепят заднего.
хотя-бы правила почитай, там это тоже оговорено и ЗАПРЕЩЕНО
arweb
у меня одинаково светят
правила читать не буду. читать не научили тока писать
пофиг.. мне на запрещено.. сам видел мента у которого также было
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
arweb писал(а):Sergey-2115 писал(а):В субботу видел 2115 у которой стопы подключены к задним ПТФ, а из стандартных оставлены одни габариты.
ну и что у меня на 2109 такая же фигня.. все делается элементарно, днем прикольно все 4 горят
, а ночью ваще тема.. я себе в подсветку номера засунул красные диоды теперь ваще расслабляюсь.. сеня сфоткаю
У пятнашки задние ПТФ сделаны отдельным фонарем (поднимается вместе с багажником). Видимо этому челу уже насто_бло подкладывать всякую хрень и менять лампочки.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
IVAN_MIT писал(а):Меня поражает не только само качество контактов (Благо прежний хозяин вылечил детские болезни путём подкладывания бамажек под контактные дорожки :cool: ), сколько гениальность конструкторской мысли. Еду вчера по трассе, надо сворачивать к своему городку, включаю поворотник, начинаю медленно оттормаживаться. Земачаю, как водила ззади идущей газели что-то так задорно показывает своему пассажиру на меня). Думаю, вроде всё в порядке, все лампочки горят, недавно проверял. Выяснилось, что слева вместо габарита горит стоп, а справа - наоборот, вобщем-то ничего особенного, но раньше не замечал, щас присмотрелся - ну как новогодняя ёлка, неаккуратно как-то, несимметрично.
Потом полчаса боролся с лампочками - по часовой завернёшь - они так горят (в пол накала и не там где надо), против - по-другому, ещё по-другому - совсем не горят. Хоть бы стрелочки бы какие поставили или в мурзилках писали.
если в полнакала, то это неконтакт массы с гайкой на фонаре
surik93i
контакты на плате лучше смазать литолом, меньше окислятся будут
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Добрый день,простите может и не в тему пишу,у меня задние фары PRO SPORT,и вылазиет такая фигня уже год нажимаеш на педаль тормоза загораеца контрольная лампочка что не горит какая то лампочка,но у меня всё горит одинаково менял лампочки непомогает,массу сегодня зачищал тоже не помогло куда ещё копать что-бы исправить эту заразу,зарание спасибо!
Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Спрошу здесь хотя не совсем у меня то что в этой теме. Вообщем проблема что стоп сигналы после отпускания педали продолжают гореть, не гаснут, думал проблема в лягушке, поменял ее, день ездил все нормально, потом опять началось, горят блин и все. Куда еще смотреть, платы кстати свежие, летом менял. Что не хватает?
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Олег110 писал(а):Вообщем проблема что стоп сигналы после отпускания педали продолжают гореть, не гаснут, думал проблема в лягушке
Какая между ними связь?
На "стоп" и "задний ход" у каждого свой датчик.
Авто: Два японских
LETA писал(а):Какая между ними связь?
Ты от праздников не отошёл?
Стопы загораются от лягушки (вк стопов). При чем тут задний ход.?
Олег110
Лягушку регулировать пробовал?
LETA
Alexandr008 писал(а):Стопы загораются от лягушки
Для меня лягушка-датчик задней скорости,.
LETA писал(а):Для меня лягушка-датчик задней скорости,.
По местному словарю то он так, а по сути вопроса, то таки про тормоза...
Олег110
На форуме 6 лет
Да регулировали, все как положено.
Авто: Два японских
Олег110
Визуально за лягушкой понаблюдай при нажатии отпускании тормоза. Откидывается ли педаль от штока лягушки.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Очень за тебя рад
но тут не только ты.
А лягушка это обычно вк любое (тормоза или зх чаще всего)
Лягушка/жабка испокон века была выключателем стопов,даже на мотоциклах.
А уж гораздо позднее к ней "примазался" выключатель фонарей заднего хода.
Олег110 писал(а):стоп сигналы после отпускания педали продолжают гореть,
Сними при этом один любой провод с лягушки.Погасли стопы?
Олег110
На форуме 6 лет
Еще раз вчера подрегулировали лягушку, пока вроде работают как положено.
