Заклинило задний аммортизатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинило задний аммортизатор вывод темы на печать
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:11
Добрый день всем! На девятке заклинило заднюю стойку в нижнем положении (т.е. при полностью вытянутом штоке). Скажите кто сталкивался с такой проблемой, получится ли ее снять в таком состоянии или придется шток перерезать, чтобы извлечь нижний конец стойки (он находится в углублении на задней балке).
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:14
Это как? Чё-то я всю голову сломал.
Получится, даже при вытянутом штоке, только нужно всю жопу задрать, всё равно оба менять будешь, балку вниз отведёшь и вынешь.
read
Stoxx
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:33
Это когда стойка максимально растянута в длину.
А как заклинило - х.з. Гнал по трассе и чувствую машину начало зверски колбасить на каждой кочке. Остановился, посмотрел... Из заднего аммо потекло масло.... Дальше не ехал, а прыгал километров 70... Теперь все ямки попой чувствую...
А менять вторую стойку как раз не хотелось бы.... Вот и незнаю, удастся ли опустить балку см на 4 хотя бы, чтобы заклинившую стойку достать...
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:35
Лучше одновременно менять...
Если надо просто достать аммо, просто открути одно из креплений второго аммо, и балка вся опустится... Smile
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:43
+1! Это и имел в виду что надо менять и 2 и нет проблем.
read
MichaelM
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:33
Тебе повезло, у знакмого в такой же ситуации амортизатор в салон вылез. Одна большая кочка и...
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
