Кудасов
2114 2004 года, включал габариты, неожиданно не зажглись. Ближний и дальний горят, габариты и подсветка панели приборов - нет. Потом выяснилось, что горят только габариты справа, слева и подсветка приборов-нет. В чём дело?
Поменял предохранитель F10 7.5 А, только включаю, сразу перегорает, 3 штуки ипортил. Где-то пробивает массу. Вот только где?
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
Зря испортил 3 предохранителя, они ещё пригодились бы. На данном этапе лучше обратиться к спецу. Но если есть желание самому дойти, то алгоритм поиска такой: снимаешь верхний разъём с Чёрного Ящика (Х11) - проверяешь на КЗ как ты уже делал или каким нибудь другим способом, если не помогло, то откручиваешь чёрный ящик или изнутри салона
, снимаешь снизу разъём (Х9) - опять проверка на КЗ. Если не помогает - снимаешь снизу разъём (Х4) и опять проверка. После всего этого - результат в эту тему. Будем думать дальше.
arweb
Кудасов писал(а):2114 2004 года, включал габариты, неожиданно не зажглись. Ближний и дальний горят, габариты и подсветка панели приборов - нет. Потом выяснилось, что горят только габариты справа, слева и подсветка приборов-нет. В чём дело?
Такая же фича один в один
))) тока я уже 10 предохранителей спалил до сих пор не разобрался
