как снять передний рассеиватель поворотника???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как снять передний рассеиватель поворотника??? вывод темы на печать
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:02
собственно вопрос - как снять передний рассеиватель поворотника, они оранжевые (а я хочу белый :grin: ) и треснули немного ... ???
(машина 2109)
второй вопрос - чтобы починить подрулевой переключатель поворотника (не отщелкивается назад при возвращении руля) нада просто верхнюю пластмассу ету снять и там чего то ковырять?
всем пасибо!
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:04
Снимаешь кожух рулевой колонки, отсоединяешь клемную колодку от переключателя. Пальцами утапливаешь фиксаторы переключателя и в радиальном направлении влево снимаешь его.
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:05
(машина 2109)
Снимаешь фару целиком (2 разъема и 4 гайки), и на двух винтиках держится указатель поворота. Отворачиваешь эти два винтика, меняешь указатель поворота и ставишь обратно фару. Всего делов на 10 минут не торопясь.
всем пасибо!
Варианта два - либо умерла механика в блоке переключателей (стоит в сборе около 100 с небольшим рублей), либо сломался возвращающий палец. Чтобы определить - надо снять руль. Сразу будет понятно.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:21
насчет поворотника - я хочу поменять не целиком поворотник, а только пластмасску ету оранжевую! ... она без съема фары всей никак не выковыривается ..?
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:27
Она ж на герметике сидит. Я бы все-таки снял сначала поворотник, иначе получится примерно как "удаление гланд через задний проход" Smile Зато спокойно потом можно поковыряться. Да, еще герметик нужен будет, чтобы новый рассеиватель прикрепить.
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:32
D_Garry писал(а):
Она ж на герметике сидит. Я бы все-таки снял сначала поворотник, иначе получится примерно как "удаление гланд через задний проход" Зато спокойно потом можно поковыряться. Да, еще герметик нужен будет, чтобы новый рассеиватель прикрепить.
Какой герметик? Там два винта, а вместо герметика резиновая прокладка! :cool:
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:35
Блин. Точно. Пардон, если ввел в заблуждение. Confused Very Happy
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:37
Я думаю, что он герметик купить не успел, не переживай! Very Happy
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:39
steallth писал(а):
собственно вопрос - как снять передний рассеиватель поворотника, они оранжевые (а я хочу белый ) и треснули немного ... ???
(машина 2109)
И еще, если будешь менять повторители в крыльях, ставь со старым уплотнителем(резинкой), я с новой задолбался, чуть крыло не вмял.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 13:55
(машина 2109)
Варианта 2. Первый, как тут советовали снять фару, а потом отручивать стеклышки, которые действительно держатся на двух винтах и резинке. Ну и второй - это откручивать эти винты, не снимая фары. По удобству лучше первый вариант. К гайкам фары доступ куда легче, чем к этим винтикам стеклышек при установленой фаре. Потом прикручавать обратно стекло будет довольно трудно. Как делать уже решай сам. Я и так и так делал. По времени в принципе один фиг получается. Так что или больше гаек крутить или гемороиться без съема фары.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 14:19
steallth
Забей на советчиков добей стеклышки и посади новые на герметик
максимум минут пять потратиш
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 16:59
aviatorrr писал(а):
steallth
РЕСПЕКТИЩЕ БРАТ AVIATORRR Smile Smile
Я так стекло фары ставил!!!!
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 17:15
Лобовое тоже так меняешь? :-D
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 17:58
Как так Да я лобовое разбил пополам и снял а ты как его предлагаеш менять Very Happy
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 01:04
Smile :cool:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 01:06
aviatorrr писал(а):
steallth
Нинашь это метод братцы.....
Фару лучше сними, заодно помой изнутри Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 19:35
Сам так делал первый раз блин заё...ся второй раз уже просто расфигачил и всё :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:48
А помойму ничего сложного, ток с атражетелем внутренним потрахался мальца...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 23:57
Мы вроде про поворотник говорим Shocked
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 00:02
ой мля, точно :grin: 8)
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 09:39
ококок!! всем спасиб за ответы! =)
щас сим займусь .. =)
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 12:09
http://www.mylada.ru/articles/article1.html
Вот тут пара советов есть.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2006 13:38
..поменял, еще недельку назад наверна, не отписать было... всем спасиб за советы...всё легко конечно же оказалось...
+ почистил все внутренности.. Very Happy
