Promo
Добрый день, форумчане! Имеется 21099i. Были проделаны работы по установке доп. подсветки дверей, как http://lada112.h11.ru/garage/salon-2.html . Каждый плафон подключил к прямому + , а - к концевику. Получилась полная ерунда: при открывании любой двери включается лампа освещения салона и подсветка ВСЕХ дверей, при закрывании - гаснет. Помогите разобраться, почему так получилось.
Почему к клемме концевика подходят 2 серых с черной полосой, а на матрехах один? Машина другана не новая, наверняка, предыдущие хазейва чет там накулибили. Делал на трех матрехах такую опцию все работает без проблем
D_Garry
В зубилах любой концевик вешает один и тот же провод на массу. А сдвоенный провод подходит только к концевикам передних дверей; один из них идет к ЧЯ, а второй - на концевик задней двери.
Promo
Иными словами, минуса запараллелены? Че теперь делать? ( На матрехах каждый провод на каждый концевик )
Killer Speed
Все правильно. На матрехах на каждую дверь отдельно, а на самарах все двери запараллелены. Можно поискать место, где все провода от дверей встречаются и идут на плафон и разъединить их. Если мне не изменяет память - где-то под водительским сиденьем. Либо попробовать намутить с диодами, на каждый концевик по диоду повесить.
Promo
Да, да в "десятой ветке" парни имеют такое же мнение. поподробнее, плиз, чет не врубаюсь 8-) 8-)
Killer Speed
От концевика идет провод к плафону. Этот провод где-то возле концевика надо разорвать и в разрыв поставить диод, так, чтоб через него ток шел в сторону плафона. А перед диодом на участке концевик-диод цепляешь минус от своей подсветки двери. И так на каждой двери.
Сергей 22
