Yoshimitsu
Авто: Дисятко
На второй передаче, когда нет усилия на газ, слышеы звуки типа прррррррррр вибрация небольшая,что может быть? Спасибо
Motistuta
очень много чего, проще скажи что уже методом осмотра и роверки исключил.б а то годать все на дохрена страниц начнут
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Опоры двигателя в порядке, защита не тарахтит, нигде глушак не касается кузова и не резонирует, Может сломалось че в коробке?
Motistuta
Gosn@rko писал(а):Может сломалось че в коробке?
если в коробке. то не только на 38
км/ч но и почти всё время первичный вал на который чаще всего грешат давал бы о себе знать
На ямме пробовал под машиной слушать при разных оборотах
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
ниче не слышно, только при движении, подшипник подгуживает только на холодную, машина у меня недавно поэтому не делал ниче пока
Motistuta
Gosn@rko писал(а):подшипник подгуживает только на холодную
то есть на прогретом движке нету
Gosn@rko писал(а):прррррррррр
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Да на прогретом почти не слышно, звук этот похож на звук тарахтевшего сабвуфера
ЗЫ Причем это только при включенной передаче
Motistuta
тогда рискну предположить, что это в коробке, но ничего странного. У меня тоже пока не прогреется громче коробочка гудит. Это считается нормой для этого устройства
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
А что там за карданчик ломается на кулисе? от него может быть?
Motistuta
карданчик на входе тяги в коробку, проверь хомуты на нём, да ломаться там особо и нечему. Разболтаться он может так что проверь
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Посмотрю вечерком, на работе щас, если что обращус, спасибо за совет
