21102 не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21102 не заводится вывод темы на печать
Voffkins
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 01:02
Включаеш зажигание, ждеш конца опроса ситемы поврочиваеш ключ зажигания дальше для запуска стартера, а дальше ни чего не происходид ключ поворачивается но машина не заводится стартер не крутит. Вечером приехал все было хорошо,а утром ж..... .
Помогите, может кто сталкивался.
Voffkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 01:08
Конца опроса можно и не ждать. Может реле стартера, если оно есть или замок зажигания, а может втягивающие реле стартера накрылось или сам стартер. Можешь посмотреть подключен красный провод на втягивающее на стартере, бывает соскакивает.
Voffkins
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 01:37
Вставлен!
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 02:19
Voffkins, бензонасос качает?
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 02:20
попробуй крутануть стартер на прямую от АКБ
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 01:51
Был такой трабп из-за изношенных щеток стартера.
Сделай как написал Thunder , если не будет крутить , то смотреть щетки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voffkins
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 18:46
ХМ все равно не крутит! заменили втягивающее рыле, не помогло. Бортовой комп. пишет ошибка 601 и 1602 с имобилизатором что то, и с напряжением=((( завтра качу на диагностику. Возможно это из за сигналки, пантера с обратной связью. Может она тупит?
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 20:51
Вчера имел такой же трабл, оказалось что в замке зажигания укоротился (как бы расплавился) пластмассовый стерженек, который замыкал контакты.К счастью у меня поставлена кнопка для включения зажигания, чтобы не слушать каждый раз "музыку" БСК. Замок менять не стал, а вылечил заменой этого стерженька - отрезал кусочек у старого вязального крючка.
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 00:13
отключи нахр..н эту штуковину, её функции с избытком заменит сигналка
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
