1 Снимаем клапанную крышку
2 Устанавливаем метки на распреде и колене
3 Устанавливаем отжималку
4 Крутим распредвал и поочередно набором щупов замеряем зазоры на всех клапанах и записываем результаты
5 Те клапана что не попали в допуски отжимаем отжималкой и вынимаем пинцетом старую шайбу.Замеряем ее микрометром,т.к то что написано на шайбе уже не соответствует действительности,результат записываем
6 Исходя из измерянного зазора и размеря шайбы,вычисляем толщину новой.Можно по формуле из мурзилки,а можно проще.Например зазор на выпускном 0,25 (норма 0,35)шайба на нем 3,55.Зазор надо увеличить на 0,1.Берем старую шайбу 3,55 вычитаем 0,1 = 0,45 размер новой шайбы
7 Бежим в магазин за новыми шайбами и ставим их на свои места
8 Проверяем еще раз все зазоры.Если все в норме,ставим клапанную крышку на место и довольные едем пить пиво
