Подскажите, откуда эта хреновина (район торпеды)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите, откуда эта хреновина (район торпеды) вывод темы на печать
direct
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 21:38
Вот эта:
Осталась после сборки салона после снятия торпеды. Где была - просто даже мыслей нет - никуда не подходит. Сегодня смотрел десятку 2003 г.в. в раоне ЭБУ - нет ничего подобного. У меня 2005 год и где-то эта штуковина все-таки стояла...
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2006 21:45
Эта хреновина крепится к рамке держателя контроллера, в нее еще заворачивается саморез щитка водителя, под ногами который.
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 03:37
Алексей, можешь фотку сделать? До меня упорно не доходит, куда именно она там крепится. Под ногами водителя вроде только один саморез - крепится колодка диагностики. Да и в целом, если не затруднит, фотку контроллера со стороны водителя, куда именно там 2 массы крепятся.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 17:58
Как уже написал Алексей_М, в эту штуковину заворачивается саморез правой накладки тоннеля пола (где ноги пассажира). Саморез тот, который вверху, ближе к переду автомобиля.
А вот сама она прикручивается вроде бы к панели приборов, в районе крепления бардачка.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mial
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 18:27
Вот нарисовал как смог, будет непонятно сфоткаю.
direct
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 20:29
Честно говоря ничего не понял :-( Накладка правая? Там же только 2 самореза - один к туннелю, один к панели и туннелю, они оба рядом. А это третий чтоли получается? Там же даже дырки нет.
Kirya_spb
Авто: 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 23:14
Эта штука вот отсюда (отвертка указывает)... Это левый саморез крепления бордочка... Она держит правый щиток... Если не понятно объясню подробнее... Smile
Kirya_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2006 23:30
На фоте, в районе середины стержня отвертки, в пласмассовой накладке тоннеля пола видно отверстие под саморез. В этом месте, изнутри, и прикручивается эта железка вторым концом.
direct
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 10:00
Не, мужики, фотку все-таки надо... сейчас вот только вертел ее в этом районе взад-вперед и так и не пристроил :-(
Deon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 11:23
В таком случае может и фотка не помочь! Very Happy
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 12:11
Kirya_spb правильно ответил
саморез, который крепит правый щиток, маленький, чёрненький и коротенький 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 17:17
direct, специально для Вас взял фотик и сделал фотки. Теперь, надеюсь, понятно?
Kirya_spb
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2006 17:25
Вот сфоткал сёдня... Ну если уже и так не поможет тогда я просто не знаю Sad
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 07:28
А у меня этой херни не было ни на 102, ни на текущей 103...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 08:52
У меня тоже такой штуки нет. Судя по фоткам убрали скобочки, которые втыкались в покрытие и придумали эту хрень. Д-а-а, солидный апгрейт.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:18
У меня тоже нет, щитки эти крепятся как левы так и правый только двумя саморезами. Вообще конструкция эта просто уеб"?ая, до того корявая, что просто слов нет и смотреть туда противно. Нихрена неровно, толком не подходит и некрасиво. Позорище, даже такую фигню аккуратно сделать не могут.. Ощущение что вообще не проектировали, а предназначено все для подгонки "по-месту" на конвейере. И скобочки эти.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:50
Из фоток стало все понятно... Спасибо за помощь! У меня ее в том месте точно не стояло, т.к. каждый винтик от каждой отдельной запчасти был завернут в свой пакетик и подписан. Да и не мог я ее пропустить ну никак. Возможно она вообще просто валялась в районе ЭБУ, конвейерный апгрейд Smile Собсно говоря ее надобность крайне сомнительна.
