mike_t
Авто: ВАЗ 21122
это не утверждение , а вопрос. Есть кастрол магнатек, 2л 5w-40 и 2л 10w-40. Можно ли смешать и в двигатель залить. Прошу поделиться практическим опытом.
Последний раз редактировалось: mike_t (13 Августа 2006 20:24), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Я думаю что дело не только в вязкости но и в присадках. Ка бы не свернулись. Но это мое ИМХО.
Можно докупить еще по 2 литра каждого. Одно залить сейчас, другое ближе к зиме - ИМХО самый оптимальный и безопасный вариант
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
pukh
Авто: Деревянный
Я думаю мешать не стоит. А то потом сюрприз может быть. Лучше докупи по два литра масла и в два приема используешь всё.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Glan писал(а):Я думаю что дело не только в вязкости но и в присадках. Ка бы не свернулись. Но это мое ИМХО.
+ 1 Поддерживаю. Тебе проблем мало?
Еще одну создаешь. Одинаковое масло заливай, если ты конечно не из КБ Ваза
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
mike_t писал(а):это не утверждение , а вопрос. Есть кастрол магнатек, 2л 5w-40 и 2л 10w-40. Можно ли смешать и в двигатель залить. Прошу поделиться практическим опытом.
99,9% кровосмешительство пройдёт незаметно
Михей16
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
Спасибо советчикам. 4:1. Жабу задушил. Масло купил. Сегодня поменяю.
389-й
Авто: Кадиллак
Если есть необходимость смешать масло - смешай предварительно в маленькой баночке и посмотри результат. Я много лет так делаю и только один раз обнаружил несовместимость - смесь пошла пузырями. В абсолютном большинстве случаев минералка с минералкой, полусинтетика с полусинтетикой смешиваются без проблем
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
в "за рулем" помню проводили аналогичный эксперимент
смешивались 20 масел в различных вариантах
вывод был: смешивать можно полюбому - ни на что не влияет
Andrej.V.Nov
Авто: Таз21093
Мешал два месяца назад полусинтетику с минералкой,не каких изменений.До этого ездил только на полусинтетике.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Andrej.V.Nov писал(а):Мешал два месяца назад полусинтетику с минералкой
В большинстве случаев это одно и то же самое./по разному названное и техпроцесс чуть другой/
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Народ, а вы когда масло меняете с переходом на другого производителя или тип масла, промываете движек бензином???? А если вы этого не делаете значит в маслянных каналах остается старое масло, и только в головке блока в ванночках около клапанов грамм 100 наберется и много проблем было???
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
dixie писал(а):Народ, а вы когда масло меняете с переходом на другого производителя или тип масла, промываете движек бензином????
жесть 8-)
DAI
Не свернется это односзачно. "За рулем" спец тест когдато проводил. Между масел с разной основой в том числе. Просто падают определенные химические свойства и все. Смешивать может и не стоит, но по чуть чуть долевать думаю можно.
Ксандр
dixie писал(а):грамм 100 наберется и много проблем было
Не слышал о проблемах,но везде пишут ВОЗМОЖНО/но не обязательно/ несовместимость присадок и выпадение их в ....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Мешал Эссо 5w-40 и 10w-40.
Через какое-то время менял прокладку поддон и менял масло. В поддоне на стенках была густая маслянная масса. Х3 из-за масла ли это, но раньше и в дальнейшем не наблюдал - а поддон я снимал часто 8-)
dixie
Рекламный трюк, чтобы если сел на иглу не слез.... даже если и будет осадок фильтр поймает...и опять-же, если лить масло одного производителя, но разных сезонов однозначно криминала не будет, просто концентрация присадок разная...
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Можно ли смешать лукойл полусинь и кастрол полусинь?
21106
Авто: пешеход
Runik
Можно, только один раз.
Вообще чисто теоретически смешивать не стоит, но на практике возможно ухушение характеристик и не заметишь, а может и наоборот будут слишком заметны. Так что выбор всегда за владельцем, но лучше чуть чуть потратится и поменять масло целиком
Runik
добавлять более качественное масло в менее качественное, наверное то, можно без проблем?
LACCOSTE
Авто: ВАЗ 2112, 2003, январь 5.1
Можно ли смешивать моторное масло 5W40 и трансмиссионное 75W90 - оба синтетика
Aнджей
LACCOSTE писал(а):Можно ли смешивать моторное масло 5W40 и трансмиссионное 75W90 - оба синтетика
Можно, но заливать в трансмиссию или ДВС нельзя.
Запарили эти шаманы вуду поднимать РИПовские темы.
LACCOSTE
А если у меня уровень на Min и мне до СТО надо доехать. А там на перебор коробки(звук в виде трешетки появился), ну и смену масло соответственно. Я хотел уточнить, ничего не будет если я моторное долью. Щас в коробке 75W90
Aнджей
LACCOSTE писал(а):А если у меня уровень на Min и мне до СТО надо доехать. А там на перебор коробки(звук в виде трешетки появился), ну и смену масло соответственно. Я хотел уточнить, ничего не будет если я моторное долью. Щас в коробке 75W90
Этой КПП хуже уже не будет. Уровень-же есть. МИН - это допустимый заводом уровень.
Я бы пожалел сейчас туда что-либо доливать, тем более синтетику.
