Postal
Авто: Жигули 21102
Прямо напасть с машиной . не панос так золотуха . Подскажите какой датчик умер? Симптомы -Заводится только на буксире на скорости 30-40 км/ч потом едит хорошо без дёрганий ДМРВ недавно менял стартером не заводится вообще.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
ДК(коленвала) посмотри, шкив.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Если "Check engine" не горит, то датчики в принципе должны быть исправны! Посмотреть в этом случае можно замок зажигания , бензонасос и все, что с ним связано, свечи .
Postal
Авто: Жигули 21102
а что на шкиве смотреть ?
Check engine не горит
а датчик положения дроссельной заслонки не мог ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Postal писал(а):а датчик положения дроссельной заслонки не мог ?
не мог
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
дохлый аккумулятор
ДПДЗ при пуске неучитывается
Hero
Авто: 21103M
Thunder писал(а):ДК(коленвала) посмотри
ДК - единственный датчик, без которого машина вообще никуда не поедет. Ведь именно по его показаниям башка знает о положении колена и соответственно решает вопрос о расстановке фаз ГРМ. Так что, если с толкача заводится, да еще и ездит нормально, то ДК тут не причем.
А вот про АКБ - в самый раз. Я тем летом гараж делал - машина дня три стояла - ну и музыку слушал. АКБ старенький стоял 55-ый. Короче когда в самом конце заводить стал - так насос вообще не включился - его обычно слышно. Да и еще одно - сигналка (если она автономная) должна будет заорать во всю глотку - равносильно скидыванию + клеммы с АКБ. А насчет АКБ - если современная батарея, то на ней должен быть индикатор - зеленая - значит нормуль, если нет, то по инструкции ...
Последний раз редактировалось: Hero (09 Августа 2006 00:20), всего редактировалось 1 раз
Maestro
ДК это датчик кислорода
ДПКВ то о чем вы говорите
Hero
Авто: 21103M
Maestro писал(а):ДК это датчик кислорода
Э-э, ну да, типа ...
Postal
Авто: Жигули 21102
АКБ крутит стартер неплохо . Вольтметр компа. показывает 12,2 в.
насос разве берёт больше тока чем стартер. Раз стартер крутит
Messer
Давление топлива надо-бы проверить, может засорилась сетка бензоприёмника.
Glan
Messer писал(а):Давление топлива надо-бы проверить, может засорилась сетка бензоприёмника
тогда почему с толкача заводится? 8-)
Hero
Авто: 21103M
Postal писал(а):АКБ крутит стартер неплохо . Вольтметр компа. показывает 12,2 в.
Хрен его знает, тут уже замеры нужно делать - кто скока потребляет. Одно могу сказать (пару месяцев назад другу генератор делали) - в момент пуска напруга на АКБ здорово падает и этих самых 12,2 В очень даже может не хватить. На скока я помню напруга должна быть несколько больше (более 13 В) - вопрос - насколько это принципиально ... Надо будет завтра померить еще разок.
А про стартер - у меня в том случае до него даже и не доходило - просто все гасло и все ... Да и потом, проверить работу АКБ - по-моему нет ничего проще. Возьми на 5 сек. у соседа по гаражам или аккуратно прикурить попробуй. Этож не в сервис за замерами ехать ...
Glan
Hero писал(а): в момент пуска напруга на АКБ здорово падает и этих самых 12,2 В очень даже может не хватить
у меня дохлый аккумулятор. 5 лет. заряжать лень. Учитывая то что много слушаю музыку на загдушенном двиге - ваще капец. Вчера в 5 утра поехал по делам. Т воздуха +4, т двигателя +7. Напруга на аккуме по БК 11,2. Ниче, завелась и без танцов с бубном.
Postal
Авто: Жигули 21102
Зарядка то идёт 13,7. Заведу с буксира еду заглушу мотор и всё.. Если АКБ хоть раз бы да завелась. Бензонасос при вкл. зажигании признаки жизни подаёт. А его как проверить?
Hero
Авто: 21103M
Glan писал(а):у меня дохлый аккумулятор. 5 лет. заряжать лень. Учитывая то что много слушаю музыку на загдушенном двиге - ваще капец. Вчера в 5 утра поехал по делам. Т воздуха +4, т двигателя +7. Напруга на аккуме по БК 11,2. Ниче, завелась и без танцов с бубном.
Ну, что ж, АКБ - АКБ рознь. Какая у Вас батарейка? Я к примеру бы не стал сравнивать турецкий MUTLU и какое-то наше Иркутское чудо (к самим иркутянам никакого отношения не имеет - пусть не обижаются). Но уж если даже после поддания паров не заводится с ключа хотя бы раз, то может и не АКБ. По поводу же проверки насоса - где-то читал "добрую" инструкцию - если в ближайшее время вспомню где - выложу ссылку.
aviatorrr
Postal
Не везет те чёто с машиной езжай в сервис пускай глюк там лечят
Glan
Hero писал(а):Какая у Вас батарейка?
Ахтек (как то так называется) - с завода.
Vlad B
Postal писал(а):Прямо напасть с машиной . не панос так золотуха . Подскажите какой датчик умер? Симптомы -Заводится только на буксире на скорости 30-40 км/ч потом едит хорошо без дёрганий ДМРВ недавно менял стартером не заводится вообще.
Чё, даже вспышек нет? Если есть вспышки при заводке, то может просто заливает, т.е. смотри ДТОЖ и его показания в момент заводки.
Если вспышек нет, то ДПКВ, выкрути свечи после неудачной заводки, посмотри, может они сырые, значит заливает, т.к. врёт ДТОЖ.
Postal
Авто: Жигули 21102
Нет вспышек вообще глухо. Свечу выкрутил одну сухая
Dimas102
Авто: 21102 2001 Я5.1.1 Изумруд
Не мучайтесь, берите 140-160 рублей и в магазин за новым ДПКВ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Postal писал(а):Нет вспышек вообще глухо. Свечу выкрутил одну сухая
Задам тупой вопрос... На газ при запуске не давите?
Glan
Vlad B писал(а): т.к. врёт ДТОЖ.
одна разумная идея пока.
Предлогаю проверить именно его показания.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Glan писал(а):Vlad B писал(а): т.к. врёт ДТОЖ.
А ДТОЖ с лампой СЕ как-нибудь связан? По крайним параметрам там?
Glan
Тоха Купчинский писал(а):А ДТОЖ с лампой СЕ как-нибудь связан? По крайним параметрам там?
Ошибки две:
высокий сигнал с датчика (будет при обрыве)
низкий сигнал.
Температура береться из сопротивления датчика.
Попробуйте так: купите этот датчик (80р) и не вкручивайте его, а просто подсоедените к шлейфу от ДТОЖ который установлен на термостате. А еще лучше купить БК и посмотреть все показания по нему.
