Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите можно ли добавть чуть моторного масла полной синтетики в масло коробки передач ? Проблема такая ,не знаю какое масло использовал предыдущий владелец , уровень на минимуме , как сочетаются разные масла ? там явно было налито не синтетика ,в прошлую зиму утором трудно рычаг ходил ?Да и второй вопрос по теме между рисками Min и Max сколько литров ?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
чем гадать, поменяй масло целиком
когда заливал то между рисками что-то около 600-800 мл.
shameless
Авто: Toyota Auris
Thunder писал(а):чем гадать, поменяй масло целиком
Только промыть не забудь. А то как мне, придется два раза это делать...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Andrey63 писал(а):Подскажите можно ли добавть чуть моторного масла полной синтетики в масло коробки передач ?
нельзя синь с минералкой мешать!!! Не тормози, купи синь рублей за 700-1000 и забудь про коробку.
А целиком масло поменять в коробке религия не позволяет?
Dudins
Glan писал(а):Andrey63 писал(а):Подскажите можно ли добавть чуть моторного масла полной синтетики в масло коробки передач ?
Нука по подробнее про несовместимомть минералики и синтетики!!!
Есть три вида масел
1 минералка.
2. Полусинтетика-получается путем добавления к минералке синтетики.
3. Синтетика.
Все что заливаем зависит от кошелька.
(ну и частично температура за бортом)
Полусинтетика великолепно смешивается с синтетикой. (мы ведем речь о масле в КП)
Минералка так-же путем смешивания постепенно переходит в разряд полусинтетики.
Если не известно содержимое в КП, то смело купив полусинтетику можно заливать. Будет золотая середина при смешивании. При заливке синтетики, страшного ничего не будет. Но при этом увеличиться "сопливость" мест утечек масла.
Dim112
Dudins писал(а):Полусинтетика великолепно смешивается с синтетикой. (мы ведем речь о масле в КП)
Частично не согласен(а может и вовсе не согласен). Заливал синтетику(ELF) после минералки(хрен знает что было) без промывки и наследущий день заглянув в коробку увидел белые облака(пена как от шампуня). Вывод не хрен смешивать.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
А как коробку промывать???? Просто не разу не делал. Не знаю от того.
Dudins
Коробку мыть не надо. Полная дурость. на счет вспенивания, то скорее всего что-то было левое. Подозреваю что последнее.
Хотя если смотреть в корень, то смешивать не стоит, но если к примеру необходимо долить до уровня, а целиком масло менять смысла нет. И неизвечтно что залито, то лучше, как я и писал, применить полусинтетику. Так как там уже замес минералки и синтетики сделан. И посему с предыдущим маслом будет сочетаться.
Что-же касаемо промывок, то о коробке заботиться сильно не стоит. Никем это не понято будет и не осознано.
Ибо для двигателя актуально, а в коробке никаких особых нагрузок нет. (я про нагрузки, которые в двигателе)
Главное чтобы валы купались в масле. А для этого, хоть подсолнечное залей.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Только что был в сервисе, сказали, что лить в коробку синтетику, в машину которой пробег 60 тыщ - незя. Говорят сальники все потекут с вероятностью 80%. Порекомендовали полусинтетику.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Так стоит ли залить в коробку автомобиля с пробегом 60 тыщ, синтетическое трансмиссионное масло? Кто-то уже пробовал? У кого-нибудь текло?[/code]
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Павел_ писал(а):Так стоит ли залить в коробку автомобиля с пробегом 60 тыщ, синтетическое трансмиссионное масло? Кто-то уже пробовал? У кого-нибудь текло?[/code]
Машину купил, - масла и жидкости - поменял. Во первых не известно когда оно все у него менялось? Если машину продаешь - ясен перец что масла и все остальное менять тебе нах. не надо, во вторых - будешь знать что залито и когда менять :cool:
По поводу синьки в коробку: на предыдущей машине (ВАЗ 21093) с пробегом за 400тык. перед этой зимой залил синь Кастрол ТАФ Х, ни где ничего не побежало!!!, все зависит от состояния резинок и ухода за машиной. В двенаху залил синь в коробку когда машину купил, сразу стала сопливить, но это не значит что лить нельзя. Доливать раз в пол года по стакану да и усе. Зимой масла будут густеть и будет вообще нормуль
Glan
Dudins писал(а):Нука по подробнее про несовместимомть минералики и синтетики!!!
нельзя мешать синь и минералку.
Полусинь в минералку добавить можно. НО в синь добавлять полусинтетику нельзя.
Genri
Dudins писал(а):Коробку мыть не надо. Полная дурость.
Согласен - это уже извращение. Движок - да, и только если с минералки на полусинь переходишь, а так в принципе тоже не критично.
Двигатель Я никогда не промывал, лил Кастрол, Эссо, Виско BP все полусинтетика, неизвестно что больше вреда принесет промывка или остатки другого масла.
shameless
Авто: Toyota Auris
Мне пришлось докупать еще три литра масла, ибо после замены хз чего на полусинь neste, последняя пенилась как пиво.
moonchild
Glan писал(а): НО в синь добавлять полусинтетику нельзя.
Аргументы в студию!!!!
Glan
сцуко, неправильно написал: В синь минералку добавлять нельзя.
moonchild
а это с какого перепугу!???
.....из всех синтетических масел не смешиваются с минеральным только силиконовое....
Glan
Жду аргументов, и сцылки на достоверные источники...
paravoz
Блин развели споры из-за пустяка. проще заменить масло на хорошую синь. и если просто так менять кого то жаба давит, так тут судьба сама повод подкинула. ну а если хочется долить - то полусинь, точно ко всему подойдет.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Вчера ходил еще в один сервис, там сказали, что течь синтетика не должна, т.к. в коробке нет давления. Мол в движке то еще может потечь, а вот в коробке не должно. Правда парнишка который мне это тер был довольно молодой. И не факт, что он все знает. Вот скажите, у кого-нить еще текла синтетика в коробке?
paravoz
Павел_ писал(а):Вот скажите, у кого-нить еще текла синтетика в коробке?
Год уже ничего не текет. В КПП отныне только синь - ибо она рулит. :cool:
magnet20
У меня кастрол синтетика ни чего не текет 48 тысяч
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Andrey63 писал(а):Подскажите можно ли добавть чуть моторного масла полной синтетики в масло коробки передач ? Проблема такая ,не знаю какое масло использовал предыдущий владелец , уровень на минимуме , как сочетаются разные масла ? там явно было налито не синтетика ,в прошлую зиму утором трудно рычаг ходил ?Да и второй вопрос по теме между рисками Min и Max сколько литров ?
Вот мои поступлаты:
1. И самый главный. Лучше долить гавно, смешав с какашкой, чем ездить без масла. В твоём конкретном случае - если на миниуме, то можно ездить, только 5тую передачу не включать
2. Смешивать масла одной марки и разной базы (минералка-синтетика) можно. Т.е. Лучше смешать минералку ТНК с синтетикой ТНК, чем допустим ситетику ТНК и синтетку Лукойла.
3. Лучше не смешивать
Скорее всего у тебя заводская минералка. Купи за 70 рублей литровую бутылку миниралки ТМ-4 Лукойла (80даблвэ85).
Это дешёвый вариат.
Вариант подороже - полностью сменить масло.
pkb
Dim112 писал(а):Dudins писал(а):Полусинтетика великолепно смешивается с синтетикой. (мы ведем речь о масле в КП)
Вывод не верный.
Это могло произойти по двум причинам:
1. Так среагировали разные присадки (у масел оказались несовместимые присадки)
2. Так среагировали разные базы (минералка/синь и что самое главное, базы разных производителей)
Я склоняюсь больше к 1вому.
