wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Коллеги, менял намедни прогоревшую прокладку ГБЦ, думал, что послужило причиной прогара...А было следующее, уровень тосола на прогретом двигле был много ниже отметки мин. и я в течении часа пер со скоростью 130-140 км/ч, нигде не скидывая...Могла ли из за этого прогореть прокладка, насколько опасно занижение уровня тосола?
u313
Нет, причина была в чем то другом. Если в расширительном бачке есть хоть капля тосола, то это значит, что вся система заполнена. На то он и расширительный.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Иной раз и без 2л тосола катаешся - и ничего.
wulf
Akor писал(а):Иной раз и без 2л тосола катаешся - и ничего.
Да х.з., в размеренном режиме может и ничего, а если гнать постоянно?
Akor
wulf писал(а):Akor писал(а):Иной раз и без 2л тосола катаешся - и ничего.
Тоже "ничего". Т тосола в норме была, или в красной зоне?
LVA
Авто: 21083
обычно прогорает изза того что головка блока плохо протянута
wulf
Akor писал(а):Тоже "ничего". Т тосола в норме была, или в красной зоне?
В красной зоне - не была точно...По БК - 94 градуса, обычно 91...
Akor
Цитата:В красной зоне - не была точно...По БК - 94 градуса, обычно 91...
Тогда забудь. Все в норме.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
wulf писал(а):В красной зоне - не была точно...По БК - 94 градуса, обычно 91...
Нормальная температура.
wulf
