Машина "умирает" в пробке. Что делать - не знаю. :
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина "умирает" в пробке. Что делать - не знаю. : вывод темы на печать
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:30
После непродолжительного движения в пробке (5 - 7 минут) глохнет и не заводится десятка с восьмиклапанным двигателем.
Через 10-20 минут, на 101-ой попытке завестись, заводится. И едет, как не в чём не бывало до следующего "затруднения движения".
Перегрева дигателя нет. Карлсон корректно включается и выключается. Свечи - новые. Насос давление в системе создаёт (проверял, стравливая давление отворвачиванием штуцера. После включения зажигания насос накачивает даваление в системе). "Проверь двигатель" не загорается. БК молчит. При разгоне и езде на скорости двигатель ведёт себя ровно. Ни провалов, ни подёргиваний. Потери мощности нет. Проблемы уже с месяц и начала прогрессировать сокращается время (движения на первой/второй передаче) через которое мотор глохнет.
Не знаю что делать. В чём может быть дело?
ЗАЗ 968 М 1989 -> ВАЗ 21103 1999 -> ВАЗ 21102 М 2003 -> ...
Engine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bonik
Авто: Ваз 21102 ; Изумруд; 2001; 1,5л; 8 кл. ;63 т.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 09:49
Поищи поиском, поскольку эту проблему часто поднимают на форуме.
Первое, что вспоминается это бензонасос и сетка.
1.Проверить состояние сетки бензонасоса.
2. 2-3 дня поездить с полным баком. Может бензанасос греется и работает не стабильно при низком уровне бензина.
Я вообще по совету форумчан :cool: летом езжу почти с полным баком, откатал 10 литров - долил - и ни каких проблем с паровыми пробками и запахом бензина в салоне.
За более подробной информацией в поиск.
Только по голове не бейте, я в неё ем.
bonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 10:07
Все, кто узнаёт о проблеме говорят про насос. Первая мне рекомендация: положить мокрую тряпку на него : )))
Сетка бензонасоса - новая. Пробовал, снимал на время "кастрюлю" (из светлого пластика) в которой бензонасос находится. Не помогает.
Глохну только при медленном движении на первой/второй. Вроде насосу всё равно с какой скоростью едешь. Если бы насос - глох бы периодически и на скорости. Всё сказанное - мои наблюдения и размышления.
Такое ощущение, что медленно двигаясь, когда мотор разогревается за 100 градусов, какой то девайс на нём мрёт. Остыв, начинает работать.
Верный способ быстро завестись - прокатится на галстуке пять минут (обдуваясь встречным ветром)!
А вот где косяк - ума не приложу!
svl103
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 10:27
А как глохнет??? Сразу или сначала дергается в конвульсиях, падают обороты до 400-500, а потом может и заглохнуть, а может и нет. Может если дашь газу в этот момент - двигатель через пять сек заработает ровно. Т. е. симптомов бы побольше. А так может быть много чего: ВВ провода, МЗ, ДМРВ, бензонасос перегревается. Посмотри какие параметры выдает БК по ДПДЗ, ДМРВ, РХХ.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:04
Согласен. Симптомов мало.
У меня была такая ситуация, но перед тем как заглохнуть обороты падали до 400-500. Оказался неисправен модуль зажигания, от перегрева его начинало клинить,т.к. он находится на двигателе спереди.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis81
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:17
Датчик Холла. У братана была похожая ситуация. И бензин проверь, может палево залил.
Denis81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:21
Сначала дёргается в конвульсиях, обороты падают до 400 - 500. Пропадает тяга. На педаль газа реагировать перестаёт. И через 5 секунд полная смерть. Заводясь пытается схватить, начинает работать на 400 - 500 - ах оборотах, и глохнет. Может и вхолостую крутить. Потом опять чих - пых начинается. Через 15 -20 минут ровно заводится. Можно ехать дальше.
Вопросы:
1. Как проверить МЗ? (думаю сильнее всего на него). Достаточно проверки на искру?
(купил пробник специальный за 70 рублей на днях)
2. Вытекает из первого. Если косяк с ВВ проводами, то просто не будет искры? Проверка тестером МЗ на искру?
3. Если проблема с датчиками (ДПДЗ, ДМРВ, РХХ, ...) не загоралась бы лампа "Проверь двигатель"? Не ругался бы комп? (на показания компа о параметрах работы РХХ, ДПДЗ и ДМРВ обязательно посмотрю)
4. Если насос, то почему не разу не вкрячило меня на скорости? Не пофиг насосу, пробка или свободно?
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:24
Двигатель ВАЗ 2111. Нет у него датчика Холла. Если я всё правильно понимаю...
Проблема уже больше месяца. За это время несколько баков сжёг. Заправки - разные.
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:54
Engine у тебя на фото что за штука с переди?? есть фото по крупнее, и сколько стоит?? мне нравится
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 11:55
Проблема была один к одному.(тож 21102)
Заменил бензонасос - забыл как страшный сон.
теорию не знаю - определил опытным путём. :cool:
cooler_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:24
Ну давай пофлудим : )
Крупнее:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85460&postdays=0&postorder=asc&start=30
Второй пост сверху.
Это кенгурин от курзака. Стоит около $1000.
Не покупал. : )
Engine
Авто: ВАЗ 21102 М
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:28
Больно дорого опытным путём идти : )
Хотя твой пример снова выводит насос в подозреваемые.
bonik
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:43
Если я правильно понял, то если не допускать нагрев двигателя свыше 100 гр. все гут, свыше, начинается глюк. Возникает вопрос, а если двигатель на холостых прогреть до указанной температуры, глюк проявится??? Если да, то, как один из вариантов диагностики, попробуй снять и насколько позволят провода отвести МЗ от двигателя.
Хотя у меня МЗ стоит на кронштейне (ставил доп. опору на двигатель) и греется как утюг но не глючит.
Только не пинайте меня если чушь сморозил
Laughing Laughing Laughing
svl103
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:39
Тогда скорее всего МЗ. Как его проверить - не знаю. Но он отключает обычно либо 2 и 3 цилиндры, либо 1 и 4. Попробуй посмотреть искру там и там. Мне пришлось помимо МЗ (при твоих симптомах) заменить еще и ВВ провода. Хотя с виду и при проверке тестером они были в норме. Определил по энергии искры. Один колпачок сдергиваешь и в колодце шарашит будь здоров, а в другом искра есть но слабая. Кстати если МЗ отключает пару цилиндров, то сдернув провод со свечи выключенного цилиндра искры не будет.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 13:55
Правильная рекомендация, но ... для карбюраторного двигателя
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 15:38
Cто пудов МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 16:22
Ага, так и есть, модуль.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Svarog
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 22:34
Почти наверняка МЗ. Но я бы еще проверил давление в топливной рампе - если регулятор давления колбасит и бензин по обратке в баке не сливается, то теоретически могут в топливной магистрали образоваться паровые пробки.
У меня есть знакомый УАЗ с 409 двигателем, симптомы один в один. Но там почти наверняка бензонасос, т.к. умники из Ульяновска расположили его под рамой недалеко от глушителя с понятным эффектом.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
