Замена сальника внутренней гранаты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена сальника внутренней гранаты вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 11:28
У меня течет масло в месте соединения коробки и гранаты. По всей видимости нужно снимать и менять сальник.
http://www.moeauto.ru/remont/trans_056.html
Насколько просто все это сделать самому на яме? Можно ли обойтись без специальных съемников?
Можно ли просто сдернуть гранату с коробки не отсоединяя колесо, пружину и стойку? Развалсхождение после необходим?
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 11:46
Ну да.
Это к чему Шнива-то?
Вынуть вал и поменять сальник, масло только слить нужно.
Можно.
Пружина и стойка ни при чём, срываешь гайку ступицы на опущеной машине, снимаешь колесо, откручиваешь гайку ступицы и отводишь стойку в сторону предварительно открутив 2 болта шаровой, вынимаешь вал, выковыриваешь сальник отвёрткой, запресовываешь новый и в обратной последовательности.
Ненужен.
read
marath
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 16:11
Cпасибо, попробую!
21093i=1999 г.в.=GM
marath
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 16:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34033
Тут даже гайку ступицы не отвинчивают (или написать забыли?).
Еще заменяют стопорное кольцо и чтобы вбить гранату внутрь снимают хомут и резинку.
Это обязательно?
21093i=1999 г.в.=GM
u313
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 17:00
Я менял, но одному очень неудобно. Гайку ступицы откручивать не надо, просто два болта шаровой опоры снимаешь (колесо ес-сно поддомкратить), сливаешь масло и можно выдергивать ШРУС, колесо отойдет со стойкой. Поменять сальник - нужна оправка забивать его обратно, без нее будет трудно правильно поставить сальник, можно его повредить. Поэтому,кстати, лучше купить не один а два, не забыв что они бывают правые и левые. Шрус обратно наживляется и пинком по колесу загоняется обратно на место. Мне сложнее всего было запихнуть на место шаровую опору, тут лучше с помощником. И еще лучше поддомкратить оба колеса, чтобы не мешал стабилизатор поперечной устойчивости. А вообще спроси на сервисе, думаю недорого возьмут, т.к. у них попдъемник и на нем все это делать не в пример удобнее. Лично я второй раз таким гемором заниматься не буду - сдамся в сервис.
marath
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 11:27
Вчера заменил. Сам и без помошника...
Трудности: долго не мог выковырять гранату из коробки - подсовывал отвертки, ломики, даже мототком постукивал. (Кстати не понял назначение желтенького колечка между коробкой и корпусом гранаты - оно просто болтается, когда выдергивал привод измял его).
Когда сальник заменил заодно и поменял стопорное кольцо на гранате. Выковырял старое и вставил новое. Пока его вставлял оно "расжалось", и довольно свободно болталось в канавке.
И, наконец, трудности возникли при втыкании привода назад в коробку. По колесу пинал и стучал молотком через дошечку. Но кажется, что граната на 1-2 мм не вошла до конца (по сравнению с правой гранатой). Это чем-то черевато, она не выскочит потом?
21093i=1999 г.в.=GM
u313
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 13:21
Колечко - пыльник сальника, но болтаться оно не должно, оно должно быть прикреплено к гранате. А ШРУС если не вошел до конца, то не стопор сел в канавку, может и вылететь. Может не надо было кольцо менять, новые бывают хуже старых.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2006 13:51
Вот такая же точно проблема - привод не до конца в коробку вошел.
Как его туда нормально захреначить???
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 06:07
1HUNTER-CMEPTHIK1, откручиваеш ступичную гайку и бьёш молотком или мелкой кувалдочкой по валу. Бьёш аккуратно чтоб не забить резьбу (например по старой гайке). На домкрат машину не поднимать! Надо чтоб привод был максимально прямой (тоесть горизонтальный).
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
