Антонио
Доброго времени суток. Проблема такая: вчера стала глохнуть при остановке. Заводишь - не набирает положенных 800 оборотов, телепается на 500-600, трясется движок. Газуешь - звук нормальный, отпускаешь - глохнет. Кое как добрался до дома (в пробках вообще беда - не получается одновременно и подгазовывать и тормозить
). Вечером того же дня выехал - все в порядке, холостые в норме.
P.S. Неделю назад пару раз замечал, что холостые держит на уровне 1100об/мин, потом все стало на место.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Антонио2112 писал(а):Доброго времени суток. Проблема такая: вчера стала глохнуть при остановке. Заводишь - не набирает положенных 800 оборотов, телепается на 500-600, трясется движок. Газуешь - звук нормальный, отпускаешь - глохнет. Кое как добрался до дома (в пробках вообще беда - не получается одновременно и подгазовывать и тормозить ). Вечером того же дня выехал - все в порядке, холостые в норме.
Стандартный "набор"
РХХ, ДПДЗ....
На хорошо прогретом двигле 1,5 МЗ иногда так вые..
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Пара & 3 кола писал(а):Антонио2112 писал(а):Доброго времени суток. Проблема такая: вчера стала глохнуть при остановке. Заводишь - не набирает положенных 800 оборотов, телепается на 500-600, трясется движок. Газуешь - звук нормальный, отпускаешь - глохнет. Кое как добрался до дома (в пробках вообще беда - не получается одновременно и подгазовывать и тормозить ). Вечером того же дня выехал - все в порядке, холостые в норме.
Стандартный "набор"
РХХ, ДПДЗ....
подсос, ДМРВ....
диагностика ....
